[应用相关] STM32F7与FPGA通讯的应用-GPS模拟器
3110|79
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:缩略图。
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:24 | 显示全部楼层
    除了上述所述的室内定位方式,伪卫星技术是一个不错的选择,从图1-1中可
以看出伪卫星技术定位的规模化难度比较低,同时定位精度为亚米级,能够达到
大多数时候的定位需求。谈到伪卫星技术定位,首先明确伪卫星的概念,伪卫星
是指安装在地面附近的能够发射类似于全球导航卫星系统(Global Navigation
Satellite System, GNSS)信号(理论上各种导航系统的伪卫星都有,这里拿GPS伪
卫星举例说明)的“卫星”,本质是一个GNSS信号模拟器。它通过模拟卫星信号
的动态,在一个预设位置上发出跟GPS信号完全相同的射频信号,接收机在接收
到该伪卫星信号之后能够正常捕获、跟踪、位同步、帧同步,在收到多颗伪卫星
的信号之后可以进行定位结算得到预设的位置。通过安装伪卫星并且组网的情况
下,对于那些室外信号比较弱或者没有的地方,能够实现跟室外一样的卫星导航
体验。为了简化考虑,伪卫星信号可以采用简化的GPS信号格式,伪卫星信号设
计的完好性是进行伪卫星定位的重要前提。伪卫星室内定位系统可以独立使用时
间坐标系统也可以与现有系统兼容使用,使得在室内也得到跟室外一样的导航体
验。
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:25 | 显示全部楼层
    由于多普勒频移以及传输时延的存在,在接收端收到的信号的频率和相位己
经不再是标准的从在轨卫星上发出那一刻信号的频率和相位,因此该系统需要在
预设位置处模拟出来具有动态的信号。在模拟信号的时候,涉及到根据数学模型
进行一些参数的数据计算,因此系统硬件实现时候单板上需要有处理器进行参数
计算,这里使用ARM处理器,另外还计算出动态参数之后还需要控制信号的时序
完成对信号通道的构建,因此单板上还需要有实现数字逻辑功能的FPGA。在生成
带有动态的数字中频信号之后,还需要有射频器件对信号进行上变频以便得到待
发射的伪卫星信号,因此单板上面还需要有射频器件。本项目主要是进行导航方
案的原型验证,因此射频器件选用开发周期快的ADI公司的AD9361,不同单板
之间的时间和数据传输媒介采用光纤。
    确定了ARM+FPGA的单板硬件结构之后,对硬件主控器件进行选型以及核心
电路的设计,然后画印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB),再对相应的逻辑功能
进行FPGA实现,包括逻辑代码的编写与仿真、板级实现以及软硬件联调等,最
后要对定位方案进行验证。
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:26 | 显示全部楼层
    GPS是由美国国防部研制的,其基本原理是利用在轨的人造地球卫星,卫星
上面发出电磁波信号,地面的接收机接收该信号然后完成定位解算得到接收机所
在位置,它是一个能够提供全球导航的无线电系统。1993年,美国建成了一个由
24颗卫星构成的完整星座,同时也宣告世界各国都可以使用GPS系统,GPS是世
界上第一个能够独立、全面运行的GNSS o GPS的空间卫星星座由正常工作的卫星
和备用卫星组成,正常工作有21颗,不过目前处于正常运行状态的卫星数据实际
上为犯颗左右,这样能够使地球上任一地方同时临空的卫星保持8一12个。GPS
卫星在空间分布的星座图如图2-1所示:
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:30 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2019-10-13 10:31 | 显示全部楼层
    理论上,在每个采样点处都应该要重新计算一次控制参数值,并且采样率越
大越好,但是考虑到运算量的大小,以及各个控制参数变化的快慢,实际中采样
率和控制参数的更新粒度的设置要综合考虑各项因素。关于采样率,考虑到伪卫
星的系统时钟为100MHz,因此设置采样率也为100MHz。关于更新粒度设置,我
们要用ARM处理器来计算控制参数,同时还要考虑更新粒度对定位结果的影响,
更新粒度直接产生影响的变量是码相位值,由在轨卫星的运动可知正常连续变化
的码相位值是连续非线性变化,实际在数字逻辑实现时候在一个更新粒度以内模
拟的码相位值是离散线性增加的,因此更新粒度越小模拟带来的误差便越小。将
会在下文中对包括处理器在内的硬件系统进行介绍,综合考虑处理器的处理能力
与系统对控制参数更新的需求,在可接受的范围内更新粒度设为4毫秒,这就要
求FPGA每4毫秒产生一个中断,下降沿有效。
    由GPS定位原理可知,伪卫星对带有动态的信号的模拟的准确性非常重要。
另外同一时刻同时临空的卫星数目有限,一般是8一12颗,不同时刻临空的卫星的
编号也不同,为了使伪卫星真实模拟在轨卫星的状态,那么需要对伪卫星播发的
卫星信号对应的编号实时更换,也即伪卫星系统要实时换星。另外室内环境相对
于室外环境还是很复杂的,在室内环境下,电磁波传输时候容易受到各种折射、
发射等干扰,这就会引起多路径效应,也即不同卫星的信号传播到接收机的位置
的时候历经的路由不一致,这对定位精度有很大影响。
