[STM32F1]
程序不断复位
267|11
happy_10|  楼主 | 2019-10-13 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F103的程序在STM32F107上运行,一切正常,但是我在Options中C/C++中define 中添加 STM32F10X_CL,程序不断复位.请问各位什么原因?
yinxiangh| | 2019-10-13 20:18 | 只看该作者
如果直接可以运行,你干嘛添加那个呢,我也不知道你在C的宏里面加那个是什么意思,。
happy_10|  楼主 | 2019-10-13 20:20 | 只看该作者
因为,需要增加USB 程序,所以添加 STM32F10X_CL
houcs| | 2019-10-13 20:24 | 只看该作者
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置
pangb| | 2019-10-13 20:28 | 只看该作者
1看看中断向量表吧,2看看堆俭设置:)
houcs| | 2019-10-13 20:31 | 只看该作者
谢谢,问题找到了,是外部晶振选择出了问题,我103用的是8M,107应该选用25M
chenjunt| | 2019-10-13 20:35 | 只看该作者
楼主怎么配置的,我用keil4,改了宏定义也换了启动文件但还是用不了啊
ousj| | 2019-10-13 20:38 | 只看该作者
宏定义和时钟设置对就可以了
morrisk| | 2019-10-13 20:41 | 只看该作者
宏定义和时钟设置对就可以了
houcs| | 2019-10-13 20:44 | 只看该作者
中断向量表怎么看
houcs| | 2019-10-13 20:48 | 只看该作者
堆栈设置的是不是小了
zyf部长| | 2019-10-13 20:51 | 只看该作者
添加这的目的是什么
