控制部分具体应该怎样来实现
226|6
langgq|  楼主 | 2019-10-13 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用单片机来测量和控制直流电机的转速,当电机的速度超过设定的值后,单片机来控制它以这个恒定的速度来运行,控制部分具体应该怎样来实现
zhanglli| | 2019-10-13 20:40 | 只看该作者
这种东西讲出来就是一本书
langgq|  楼主 | 2019-10-13 20:43 | 只看该作者
那推介我一本书呗
langgq|  楼主 | 2019-10-13 20:47 | 只看该作者
在电机上装个风叶,用光电传感器接收风叶转动单位时间内切割的次数,用外部中断口计数就可以了。
zhanglli| | 2019-10-13 20:50 | 只看该作者
可以使用IO输出PWM信号控制电机转速,然后通过光电编码器测出电机速度
guoyt| | 2019-10-13 20:54 | 只看该作者
如果达到设定值,PWM波占空比设置恒定,这样电机速度也是恒定运行
langgq|  楼主 | 2019-10-13 20:57 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
