[应用相关]
STM32的优先级的理解及其使用
775|26
features|  楼主 | 2019-10-18 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
features|  楼主 | 2019-10-18 11:16 | 只看该作者
1 组只代表主优先级和副优先级数量的配比,组之间没有优先级的概念。
2 不同的主优先级中断之间,高优先级中断可以打断正在执行的低优先级中断,即可以形成中断嵌套。
3 主优先级相同的中断,高副优先级中断不能打断低副优先级中断,即不能形成中断嵌套。只能在两者都未响应的情况下,高副优先级的中断先响应,但如果低副优先级中断已经响应,高副优先级中断不能再打断低副优先级中断。
之前做实验时,实验时遇到了一个很严重的问题,就是停止模式无法唤醒。
实验内容主要是:用一个外部中断的响应,使得程序进入停机模式。然后再通过其他一个外部中断将单片机唤醒。
用于进入停止模式的中断和用于产生唤醒的中断,后者要抢占优先级一定要高,否则无法唤醒。
实验结果:由于进入停止模式后,调节器以低功耗模式提供1.8V电源未断开,寄存器的内容还是保持的,所以程序还处在中断里面。但另一个中断来唤醒时,由于抢占的优先级不够高,无法抢占原来的中断,故无法唤醒。所以只有用来唤醒的中断抢占优先级高,才可以唤醒!!
香水城| | 2019-10-18 13:05 | 只看该作者
谢谢分享!
usysm| | 2019-10-18 15:06 | 只看该作者
STM32中优先级与子优先级有什么区别?
typeof| | 2019-10-18 15:07 | 只看该作者
中断A抢占优先级比B高,那么A的中断可以在B里面触发,忽略响应优先级
yujielun| | 2019-10-18 15:08 | 只看该作者
单片机中子优先级是什么意思
htmlme| | 2019-10-18 15:08 | 只看该作者
如何重新设置单片机的优先级
pklong| | 2019-10-18 15:08 | 只看该作者
对中断优先级的处理原则是什么?
touser| | 2019-10-18 15:09 | 只看该作者
具体如何设置IP值改变优先级
myiclife| | 2019-10-18 15:09 | 只看该作者
在单片机中,中断优先权与中断优先级有什么区别
uytyu| | 2019-10-18 15:09 | 只看该作者
中断系统有几个优先级?
iyoum| | 2019-10-18 15:10 | 只看该作者
不同优先级的中断之后运行什么程序
wwppd| | 2019-10-18 15:10 | 只看该作者
最高优先级和单片机唤醒的关系?
各个中断优先级怎样确定
usysm| | 2019-10-18 15:10 | 只看该作者
stm32中响应优先级的设置的数值代表什么
uytyu| | 2019-10-18 15:10 | 只看该作者
如果扩展6个中断源,可采取哪些方法
typeof| | 2019-10-18 15:10 | 只看该作者
A和B抢占优先级相同
myiclife| | 2019-10-18 15:10 | 只看该作者
可设置几个中断优先级
yujielun| | 2019-10-18 15:10 | 只看该作者
有两个优先级怎么去理解?
