[其它应用]
同一个定时器实现5ms和50ms的定时吗?
416|18
zhuhuis|  楼主 | 2019-10-18 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tian111| | 2019-10-18 17:47 | 只看该作者
可以啊,50ms不就相当于10个5ms吗
zhuhuis|  楼主 | 2019-10-18 17:50 | 只看该作者
这个……怎么解释……
chenho| | 2019-10-18 17:53 | 只看该作者
假设定时器的溢出时间是5ms,用一个变量计数10次不就是50ms吗
gongche| | 2019-10-18 17:57 | 只看该作者
每次设置5ms标志的时候,再对一组寄存器加1操作,等这组寄存器计数到10了,0.1S就到了,设置50ms
zhuhuis|  楼主 | 2019-10-18 18:01 | 只看该作者
这两个退出中断不在一个时间啊
songqian17| | 2019-10-18 18:04 | 只看该作者
这个没关系
huanghuac| | 2019-10-18 18:08 | 只看该作者
在主程序中通过判断标志位即可,跟中断什么时候退出没有任何关系。
bqyj| | 2019-10-18 18:11 | 只看该作者
定时中断里只是将时间的标志位置起,而主程序中判断这些标志位进行操作
wenfen| | 2019-10-18 18:16 | 只看该作者
对,只用一个中断的话,你就将中断的时间定为需要的最小的那个计时时间,如5MS,这样每中断一次在定时中断中将5MS的标志置好,同时假设还有一个50MS的计时需要那就在定时中断程序中置好5MS定时标志后再利用2个寄存器,对这2个寄存器每次加1,再判断它是否等于10,如果等于10了,则置起50MS标志
songqian17| | 2019-10-18 18:19 | 只看该作者
这个可能要试验的时候稍微改下就精确了
tian111| | 2019-10-18 18:22 | 只看该作者
理论上可以做无数个
gongche| | 2019-10-18 18:25 | 只看该作者
要求不高在定时器中设定标志位,要求严格时用OS;
huwr| | 2019-10-18 18:28 | 只看该作者
OS 是啥呀
wenfen| | 2019-10-18 18:33 | 只看该作者
不明白。。。
gongche| | 2019-10-18 18:36 | 只看该作者
Operating System
huwr| | 2019-10-18 18:38 | 只看该作者
用一个寄存器计数啊,5ms记一次,10次就是50ms
wenfen| | 2019-10-18 18:41 | 只看该作者
这种地方用OS,是脱裤子放屁;
zhuhuis|  楼主 | 2019-10-18 18:45 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
