手册上说端点是双缓冲的 这个双缓冲 2×buffered到底是什么意思呢?
410|12
ousj|  楼主 | 2019-10-18 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
morrisk| | 2019-10-18 18:35 | 只看该作者
啥意思啊,没看懂
ousj|  楼主 | 2019-10-18 18:38 | 只看该作者
CY7C68001是个USB的接口芯片 里面端点是2×buffered 具体这个双缓冲是什么意思呢?
zyf部长| | 2019-10-18 18:40 | 只看该作者
端点大小设置
ousj|  楼主 | 2019-10-18 18:43 | 只看该作者
我知道,能举个例子吗?
xxmmi| | 2019-10-18 18:47 | 只看该作者
比如Endpoint2端点是512 bytes,2×buffered 就是设置为2x512 bytes,就是1024 bytes。
ousj|  楼主 | 2019-10-18 18:56 | 只看该作者
那意思是说一次可以传1k的数据 对吗?
ousj|  楼主 | 2019-10-18 18:59 | 只看该作者
若512 bytes/packet 可以一下传2个packet 对吗?
xxmmi| | 2019-10-18 19:01 | 只看该作者
理解错误,设置成512只能操作512,其它乘上去那一半你操作不了,仅仅跟性能有关系,你就当它不存在。
ousj|  楼主 | 2019-10-18 19:04 | 只看该作者
恩 谢了 现在我有个flash是128M的 现在想通过USB68001传上去 如果我的68001配置成了512个字节(IN端点)那主机(上位机程序)应该怎么写程序(MFC)
ousj|  楼主 | 2019-10-18 19:08 | 只看该作者
因为68001是从设备 不能通知主机呀 主机怎么判断收到了128M的数据呢?
zyf部长| | 2019-10-18 19:10 | 只看该作者
你好好看看datasheet吧
ousj|  楼主 | 2019-10-18 19:15 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
