c51程序能不能实现抓拍功能?
367|9
zhanglli|  楼主 | 2019-10-19 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
c51程序能不能实现抓拍功能?
lium| | 2019-10-19 09:21 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zhanglli|  楼主 | 2019-10-19 09:24 | 只看该作者
是程序运行过程抓拍,然后通过显示屏查看结果。
guoyt| | 2019-10-19 09:26 | 只看该作者
貌似你说的是捕获?TIMER2和PCA可以实现你的功能
yufe| | 2019-10-19 09:29 | 只看该作者
应该做不到吧,试想那么多寄存器内容,传输也需要很多时间,如果再传输过程中程序还在运行,必然造成有一个部分寄存器的数值发生变化,已经不能算是抓拍了,所以程序必然要暂停一小段时间
hanwe| | 2019-10-19 09:33 | 只看该作者
对,除非每一个寄存器都配有一个影子寄存器才行
llia| | 2019-10-19 09:36 | 只看该作者
用专业点的仿真器
wangpe| | 2019-10-19 10:02 | 只看该作者
你去opencore下载open 51, 然后给他加上这个功能.然后用高速usb或者网络传输的pc去分析
langgq| | 2019-10-19 10:05 | 只看该作者
完全没压力
zhanglli|  楼主 | 2019-10-19 10:08 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
