复位过后,OUT EP死活发不了数据
236|13
xxrs|  楼主 | 2019-10-20 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序中建立通信时要复位一下FIFO,清除掉以前可能因为通信中断遗留的数据。我在在Vender Command里加了一断复位FIFO的代码,但是复位过后,OUT EP死活发不了数据了。
stly| | 2019-10-20 11:22 | 只看该作者
IN EP有受影响吗?
llljh| | 2019-10-20 11:26 | 只看该作者
似乎没有受影响。网上搜了一下,相关讨论都是第一次复位的,我在第一次复位没有问题。
pengf| | 2019-10-20 12:37 | 只看该作者
REVCTL,OUTPKTEND之类的以及命令的顺序多试试各种组合
renyaq| | 2019-10-20 12:44 | 只看该作者
感觉也是是第一次复位的。。。。
houcs| | 2019-10-20 12:47 | 只看该作者
复位FIFO不是有个FIFORESET寄存器吗。
xxrs|  楼主 | 2019-10-20 12:51 | 只看该作者
就是FIFORESET = 2;就是对FIFO2复位。
xxrs|  楼主 | 2019-10-20 12:54 | 只看该作者
结果端口输出在也接受不了数据了。
xxrs|  楼主 | 2019-10-20 12:57 | 只看该作者
返回INQUIRY,命令后,主机不发送别的命令了,本来应该继续发送的命令应该是READ FORMAT CAPACITIES,接着是READ10。。。但是没有,过一段时间后复位,显示错误,然后显示了盘符。
xxrs|  楼主 | 2019-10-20 13:02 | 只看该作者
主机为什么不发送别的命令了。
ousj| | 2019-10-20 13:05 | 只看该作者
复位的问题
zyf部长| | 2019-10-20 13:08 | 只看该作者
嗯,修改下EP2的复位
xxrs|  楼主 | 2019-10-20 13:11 | 只看该作者
用EP2BCL=0X80,EP2BCL=0X80,写了两次虚记数,主机就重新发送命令了
xxrs|  楼主 | 2019-10-20 13:14 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
