[其它应用]
定时器0设置
396|7
huanghuac|  楼主 | 2019-10-20 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79F里面的定时器0设置5ms问题
频率按照9.8304M计算吗?5ms程序这样写可以吗?void initTimer(void) //5ms 中断
TMOD=0x1;
TH0=0x40;//65536-49152=16384
TL0=0x00;
TR0=1;
ET0=1;
Key5msCounter=0;
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x40;
TL0=0x00;
Key5msCounter++;
//add your code here.
happy_10| | 2019-10-20 13:57 | 只看该作者
应该可以, TH0 和 TL0 这总会带来一些误差.
bqyj| | 2019-10-20 14:01 | 只看该作者
嗯,如果将 TL0=0 这行去掉, 相信可以提高精度.
huanghuac|  楼主 | 2019-10-20 14:05 | 只看该作者
为什么啊
wenfen| | 2019-10-20 14:09 | 只看该作者
因为溢出后定时器还在继续走
huanghuac|  楼主 | 2019-10-20 14:12 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
ayb_ice| | 2019-10-30 08:41 | 只看该作者
TL0=0x00;
这行屏蔽掉
features| | 2019-11-2 16:53 | 只看该作者
频率按照实际配置的时钟来
