反复上电的时候会死机
1427|13
冰清玉洁|  楼主 | 2011-11-23 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P21(8脚封装)反复上电的时候会死机,我第一次用这款IC,在测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,请问有人遇到过吗?
zhuhuis| | 2011-11-23 12:14 | 只看该作者
你设置的复位电压是?
冰清玉洁|  楼主 | 2011-11-23 12:22 | 只看该作者
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
chenho| | 2011-11-23 12:28 | 只看该作者
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
chenho| | 2011-11-23 12:29 | 只看该作者
还是振荡器不振了?
冰清玉洁|  楼主 | 2011-11-23 12:40 | 只看该作者
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
bananarer| | 2011-11-23 12:48 | 只看该作者
我觉得(ˇˍˇ) 象跑飞,你用了pin reset么?试试
chenho| | 2011-11-23 12:49 | 只看该作者
那么就是程序没有跑?
zhuhuis| | 2011-11-23 14:09 | 只看该作者
vdd什么正常么?
冰清玉洁|  楼主 | 2011-11-23 14:15 | 只看该作者
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
所以我有加上拉电阻
zhuhuis| | 2011-11-23 14:21 | 只看该作者
bananarer 发表于 2011-11-23 12:48
对,你试试
冰清玉洁|  楼主 | 2011-11-23 14:28 | 只看该作者
果然,结贴
