PSOC可否输入负电压
1368|9
hanwe|  楼主 | 2011-11-23 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做实验~想要输入振幅达~正负10V~来控制~
可是做时发现正电压可以输入
hanwe|  楼主 | 2011-11-23 17:23 | 只看该作者
但是负电压好像会自动消掉~
由视波器看出的~我的板子是CY3210-PSOCEVAL1~
想问说可否输入负电?如果可以,要如何输入?
yufe| | 2011-11-23 17:29 | 只看该作者
为什么要输入负电,能否仔细的说明一下?
hanwe|  楼主 | 2011-11-23 17:34 | 只看该作者
但是电压调降时,视波器也跟著调降~
hanwe|  楼主 | 2011-11-23 17:39 | 只看该作者
但是最多降到零,就停住了~不能在往下调~
我看书本都说工作电压都是设定0~5V,
wangpe| | 2011-11-23 17:45 | 只看该作者
把它设定-2.5~+2.5这样不行吗?
zhanglli| | 2011-11-23 17:52 | 只看该作者
可以通过调节Vref 来处理负电压信号,可以参考AN2219
zhuww| | 2011-11-23 17:59 | 只看该作者
芯片的工作电压都是正的,没有负的。
要是输入负电压,应该要做些处理,加个反相器。
wangzsa| | 2011-11-23 18:07 | 只看该作者
可以输入+/-10V电压!你需要三只电阻即可。已经在电机伺服控制器中用了。
hanwe|  楼主 | 2011-11-23 18:10 | 只看该作者
嗯,懂了
