[技术问答]
hc32l136的UART0问题
1715|11
npzy|  楼主 | 2019-11-3 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的现象,用开发板的64脚的HC32L36K8就没问题,用48脚HC32L36J8就不行,大神来看看啊
大家看看这设置有问题吗?发送正常,接收一直中断都进不了啊
          M0P_SYSCTRL->PERI_CLKEN_f.UART0=1;
          M0P_GPIO->PADIR_f.PA10=1;           //PA10=RX接收数据
          M0P_GPIO->PA09_SEL_f.SEL=1;        //PA09端口
          M0P_GPIO->PA10_SEL_f.SEL=1;        //PA10端口
          M0P_UART0->SCON_f.RCIE=1;         //开接收中断
          M0P_UART0->SCON_f.TCIE=1;          //开发送中断
          M0P_UART0->SCON_f.OVER=0;      //16采样分频
          M0P_UART0->SCON_f.SM=3;       //模式3
          M0P_UART0->SCON_f.B8CONT=1;  //硬件偶效验
          M0P_UART0->SCON_f.REN=1;   //允许接收
          M0P_UART0->SCNT=156;
          NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);//开UART0中断
npzy|  楼主 | 2019-11-3 22:28 | 只看该作者
@HDSCMCU @华大MCU资讯站  大神来帮帮看看什么问题
martinhu| | 2019-11-5 10:13 | 只看该作者
你这个代码发送可以正常吗?
PA9作为Tx少了一句设置方向的语句吧?
M0P_GPIO->PADIR_f.PA09=0;           //PA09 = TX  发送数据
另外,NVIC开中断建议你用这个:
EnableNvic(UART0_IRQn,IrqLevel3,TRUE);                         //UART0 NVIC中断使能
npzy|  楼主 | 2019-11-5 20:36 | 只看该作者
martinhu 发表于 2019-11-5 10:13
你这个代码发送可以正常吗?
M0P_GPIO->PADIR_f.PA09=0;            ...
发送正常,PA9在前面有设置了
zeshoufx| | 2019-11-6 08:53 | 只看该作者
楼主,,,解决了没
凡人8000| | 2019-11-6 11:03 | 只看该作者
最好看看评估板的PA09和PA10和你自己的板子的PA09和PA10有什么区别?
npzy|  楼主 | 2019-11-6 16:26 | 只看该作者
评估板的PA09和PA10和我的板子的PA09和PA10都是单独引出了的,没有连接其他的
npzy|  楼主 | 2019-11-6 16:27 | 只看该作者
zeshoufx 发表于 2019-11-6 08:53
楼主,,,解决了没
最后没办法换到LPUART0了,LPUART0暂时没发现问题
aoyi| | 2019-12-4 08:33 | 只看该作者
详细说说什么问题啊
drer| | 2019-12-4 08:42 | 只看该作者
寄存器配置一样的吗
gwsan| | 2019-12-4 08:52 | 只看该作者
引脚重新初始化了吗
kxsi| | 2019-12-4 09:01 | 只看该作者
看看兼容性啊
