[其它应用]
同一个定时器实现5ms和50ms的定时可以吗?
384|17
huanghuac|  楼主 | 2019-11-9 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
happy_10| | 2019-11-9 09:16 | 只看该作者
可以啊,50ms不就相当于10个5ms吗
huanghuac|  楼主 | 2019-11-9 09:18 | 只看该作者
这个……怎么解释……
wenfen| | 2019-11-9 09:24 | 只看该作者
假设定时器的溢出时间是5ms,用一个变量计数10次不就是50ms吗
bqyj| | 2019-11-9 09:27 | 只看该作者
每次设置5ms标志的时候,再对一组寄存器加1操作,等这组寄存器计数到10了,0.1S就到了,设置50ms
标志
huanghuac|  楼主 | 2019-11-9 09:30 | 只看该作者
这两个退出中断不在一个时间啊
zhuhuis| | 2019-11-9 09:33 | 只看该作者
这个没关系
songqian17| | 2019-11-9 09:37 | 只看该作者
在主程序中通过判断标志位即可,跟中断什么时候退出没有任何关系。
tian111| | 2019-11-9 09:39 | 只看该作者
我也想知道
songqian17| | 2019-11-9 09:42 | 只看该作者
定时中断里只是将时间的标志位置起,而主程序中判断这些标志位进行操作
chenho| | 2019-11-9 09:45 | 只看该作者
关键看你做什么。。。我觉得同时定时是不现实的。
chenho| | 2019-11-9 09:48 | 只看该作者
对,只用一个中断的话,你就将中断的时间定为需要的最小的那个计时时间,如5MS,这样每中断一次在定时中断中将5MS的标志置好,同时假设还有一个50MS的计时需要那就在定时中断程序中置好5MS定时标志后再利用2个寄存器,对这2个寄存器每次加1,再判断它是否等于10,如果等于10了,则置起50MS标志
gongche| | 2019-11-9 09:54 | 只看该作者
这个可能要试验的时候稍微改下就精确了
wenfen| | 2019-11-9 09:57 | 只看该作者
要求不高在定时器中设定标志位,要求严格时用OS;
huwr| | 2019-11-9 10:00 | 只看该作者
围观一下,不是问题的问题;问题本身就是个问题;
如:同步异步问题,
如:精度问题,
zhuhuis| | 2019-11-9 10:02 | 只看该作者
精度不高的话可以,精度高的话需要单独使用,并尽量错开启动时间,避免中断重合
huanghuac|  楼主 | 2019-11-9 10:12 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
externally| | 2019-11-11 19:41 | 只看该作者
50ms就是10次5ms的中断时间啊
