psoc的功能这么强大,是不是功耗也相应的比较大?
280|10
houcs|  楼主 | 2019-11-10 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stly| | 2019-11-10 16:36 | 只看该作者
功耗很低的,尤其是善用休眠的时候
llljh| | 2019-11-10 16:39 | 只看该作者
PSoC 相比其他厂商的 8 位或 32 位 功耗算是很低了。具体数值可以看 datasheet
pengf| | 2019-11-10 16:43 | 只看该作者
看来功耗和功能不是成正比的
renyaq| | 2019-11-10 16:45 | 只看该作者
善用休眠很重要
supernan| | 2019-11-10 16:49 | 只看该作者
大家不要臆想,功耗怎么会跟功能有关系呢
houcs|  楼主 | 2019-11-10 16:53 | 只看该作者
嗯,那我就放心啦
yinxiangh| | 2019-11-10 16:55 | 只看该作者
其实一个低功耗系统不是说et低功耗的主控芯片,这个系统就是低功耗的了,还有其它的器件,往往其它器件的耗电也不小。
chenjunt| | 2019-11-10 16:58 | 只看该作者
单个芯片的功耗意义不是太大
ousj| | 2019-11-10 17:01 | 只看该作者
这个还真没有,M0的内核决定了不太高的功耗
houcs|  楼主 | 2019-11-10 17:06 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
