[STM32F4]
怎么设计掉电自毁程序电路
2104|33
liuzaiy|  楼主 | 2019-11-10 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wenfen| | 2019-11-10 23:44 | 只看该作者
你这个叫法是通用的么,大多数人不能理解你这个说法
liuzaiy|  楼主 | 2019-11-10 23:46 | 只看该作者
就是加一个纽扣电池来控制掉电程序自毁,保护开发资源。请问你有是否能给指点一下。谢谢
happy_10| | 2019-11-10 23:50 | 只看该作者
路边看见谁汽车停着, 盯着etc 的那个盒子瞅瞅. 就知道了. 只要拆下来马上自毁.上面有个按键
liuzaiy|  楼主 | 2019-11-10 23:53 | 只看该作者
不解,谢谢
songqian17| | 2019-11-10 23:56 | 只看该作者
你可以这样,把关键代码装在RAM中,然后毁掉那部分(或者干脆在出厂时就装在RAM中),靠电池维持
happy_10| | 2019-11-10 23:58 | 只看该作者
掉电自毁?意思是你每次烧录后,关电了,就丢失程序?
sky.sun.zz| | 2019-11-11 09:33 | 只看该作者
代码放在RAM中运行,断电就消失了。
nstel| | 2019-11-11 10:15 | 只看该作者
1:检测确认CPU处于正常工作状态,而不是烧录状态。
2:把程序调入RAM中,并让程序在RAM中正常运行。
3:擦除FLASH中的所有数据。
characteristic| | 2019-11-11 19:19 | 只看该作者
可以把程序装入RAM运行
643757107| | 2019-11-11 23:55 | 只看该作者
太吓人了,之前我看有人也问过这个,大家说,弄个额外电路,里面放点炸药。
chenho| | 2019-11-15 22:07 | 只看该作者
你直接下载到RAM就行了。别下载到ROM。
gongche| | 2019-11-15 22:10 | 只看该作者
总体思路就是程序存在RAM李。
huwr| | 2019-11-15 22:13 | 只看该作者
掉电自毁这种还真的有一定的难度,在取款机电路中较多
huanghuac| | 2019-11-15 22:16 | 只看该作者
OR指令的结果就在ACC中,但是不传送到寄存器中;
ORM指令的结果在ACC中,同时也传送到对应的寄存器中。
wenfen| | 2019-11-15 22:20 | 只看该作者
但是重新上电还是能有呀,掉电自毁,还是要在flash,RTC是有一个检测脚.如果电源是交流,可以用过零检测,掉了,就自杀.稳压源就要检测ADC了.不知道理解有没有错
bqyj| | 2019-11-15 22:24 | 只看该作者
主要是结构上防拆,一量拆开触发电路擦除操作,需要带电池来操作
liuzaiy|  楼主 | 2019-11-15 22:28 | 只看该作者
掉电自毁,就是外加电池,只要芯片拆掉,程序就自毁,为了防止别人拷贝我的产品。
liuzaiy|  楼主 | 2019-11-15 22:31 | 只看该作者
我是为了保护自己的产品,防止有人拆了芯片去**芯片里面的程序。
huwr| | 2019-11-15 22:33 | 只看该作者
可以写2套程序啊,自毁的时候跳到另一套程序,把正常的运行的程序删除掉;
