[应用相关]
GPS定位时间取决于哪些因素
734|27
zyf部长|  楼主 | 2019-11-17 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近搞GPS,用的是YYW_M203C,定位时间需要几分钟。
老大说太长了。我想请问,GPS定位时间取决于哪些因素,
或者说怎么才能缩短GPS定位时间?谢谢
gongche| | 2019-11-17 10:21 | 只看该作者
你说的是启动时间吧,主要是搜星的时间。如果能保存星历的话会非常快
tian111| | 2019-11-17 10:24 | 只看该作者
冷启动的速度比较慢正常,启动时间跟卫星信号的强度和卫星数有关。测试要在室外进行,天线增益高些对提高启动速度有好处。
songqian17| | 2019-11-17 10:26 | 只看该作者
冷启动1分钟左右,M203C应该是现成模块吧,datasheet会有指标,测试时天线要在户外开阔场地,且M203C配置正确
bqyj| | 2019-11-17 10:29 | 只看该作者
使用基站的辅助测量
chenho| | 2019-11-17 10:33 | 只看该作者
信号强度不够,(如旁边有高楼挡住了信号)
huwr| | 2019-11-17 10:36 | 只看该作者
可以依赖于网络
huanghuac| | 2019-11-17 10:44 | 只看该作者
GPS原理大致上是通过测定在轨卫星(在轨决定其是一个已知数据)到地面点的距离来获取地面坐标及其常规地理要素
bqyj| | 2019-11-17 10:47 | 只看该作者
专业的GPS测量设备对精度的要求非常高
wenfen| | 2019-11-17 10:50 | 只看该作者
很难同时接收到4颗以上卫星的信号
bqyj| | 2019-11-17 10:53 | 只看该作者
应该是受天气影响还有遮挡物
chenho| | 2019-11-17 10:58 | 只看该作者
主要受自然天气影响和周边高楼的音响
gongche| | 2019-11-17 11:02 | 只看该作者
能不能定位主要看收星状况
chenho| | 2019-11-17 11:06 | 只看该作者
一般来说开阔地比较好,如果在室内,或者高楼林立,定位难度非常大。
bqyj| | 2019-11-17 11:22 | 只看该作者
辅助定位可以缩短GPS定位时间
yinxiangh| | 2019-11-17 11:25 | 只看该作者
能不能使用AGPS
happy_10| | 2019-11-17 11:28 | 只看该作者
受到干扰
chenho| | 2019-11-17 11:33 | 只看该作者
测量时要求在空旷的地点
huanghuac| | 2019-11-17 11:36 | 只看该作者
这个是GPS什么模块呢?
juventus9554| | 2019-11-17 11:41 | 只看该作者
接受卫星数必须大于等于4颗。
