[技术问答]
有大佬给讲讲M0系列的PWM捕获操作的参数问题吗
344|9
yiy|  楼主 | 2019-11-18 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-2878840-1-1.html
大家请看这个贴,另外看这个贴21楼我的回复,看看是不是有毛病。
原文如下,我的想法:
我仔细阅读了大佬的内容,我觉得不对。应该这么理解
捕获时钟源频率F,经过D分频后捕获操作频率实际上是F/D
然后这个周期就是T=D/F
或者写作1/(F/D)
所以你这里用的F=12M,D=2,所以T=2/12=166nS
所以我认为
温老师这本书这里可能写的有误。大家讨论一下。
问老师这里如果这么算,我觉得应该写28才科学。大家讨论一下。
yiy 2019-11-18 17:15 回复TA
这个是他 Cortex-M4那本书上的,M0的他用的寄存器操作,没用库函数,所以不是很理解。 新唐官方提供的例子没说清楚。
yiy|  楼主 | 2019-11-18 17:11 | 只看该作者
yiy|  楼主 | 2019-11-18 17:35 | 只看该作者
ARM Cortex-M0轻松入门指南[迷你板].pdf (7.63 MB)
yiy|  楼主 | 2019-11-18 18:06 | 只看该作者
这是官方另外一个系列的例子。
又一次验证了我的想法。希望我这个贴能帮助到更多的人
zhuotuzi| | 2019-11-18 20:16 | 只看该作者
讲的明白透彻,至少会用了。哈哈
zhuotuzi| | 2019-11-18 20:41 | 只看该作者
楼主大佬没等来,自己成大佬了
yiy|  楼主 | 2019-11-19 19:32 | 只看该作者
zhuotuzi 发表于 2019-11-18 20:41
楼主大佬没等来,自己成大佬了
哈哈,不敢不敢,我也是看有人问,我之前没用过这个。
21mengnan| | 2019-11-19 21:53 | 只看该作者
总结的不错。
yiy
92
