[STM32F1]
ARM Compiler 6 VS 5,6是个垃圾吗?
1049|8
lanmanck|  楼主 | 2019-11-18 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码:
void TIMER16_IRQHandler(void)
        if(SET == timer_interrupt_flag_get(TIMER16, TIMER_INT_UP)){
        /* clear channel 0 interrupt bit */
        timer_interrupt_flag_clear(TIMER16, TIMER_INT_UP);
        /* toggle selected led */
        g_bsl.tick_1ms++;
uint32_t get_timer_tick(void)
        return g_bsl.tick_1ms;
void delay_1ms(uint32_t xms)
        volatile uint32_t tick,diff=xms;
        SET_TICK(tick);
        /*while(GET_DIFF_TICK(tick) < diff){}*/
        while(xms){
                diff =  (0x100000+get_timer_tick()-tick)&0xFFFFF ;
                while(diff < 1){
                SET_TICK(tick);
                xms--;
这个函数就是延时多少毫秒,这个毫秒计数器通过一个毫秒中断一直增加。
这个是5.0编译器的结果,杠杠的:
这个是6.0的结果,不加volatile直接给你优化了,等级为Oz/Os等都试过了,循环一直出不去,我没辙了,大家救救我吧:
ayb_ice| | 2019-11-19 09:03 | 只看该作者
SET_TICK是什么操作呢
lanmanck|  楼主 | 2019-11-19 11:27 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2019-11-19 09:03
SET_TICK是什么操作呢
就是 x = get_timer_tick();
ayb_ice| | 2019-11-19 12:01 | 只看该作者
这样试试,不知道你为什么要那样写
        uint32_t uiTmp = get_timer_tick();
        while (get_timer_tick() - uiTmp < xms)
                //wait
renzheshengui| | 2019-12-10 13:45 | 只看该作者
高版本有时候不如低版本稳定
paotangsan| | 2019-12-10 13:47 | 只看该作者
这是啥意思
labasi| | 2019-12-10 13:50 | 只看该作者
还是版本回退吧
lanmanck|  楼主 | 2019-12-11 11:48 | 只看该作者
labasi 发表于 2019-12-10 13:50
还是版本回退吧
哎,太恶心了。GD原厂的也认为AC6差的一比,piece of shit。我现在把M23模拟成M0+,然后用5.0来编译,一切爽爽的。。。
lanmanck|  楼主 | 2019-12-11 13:45 | 只看该作者
今天又回来看了下, 把步骤分解了,结果这货把311行给去掉了,这就解释了为啥死循环,这啥编译器这是?
个人签名:跟阿里云拼了: http://www.qcloud.com/redirect.php?redirect=1001&cps_key=361a94179534e81fbc22912619cc97ef
153
