msp430 ADC12转换问题
4234|7
jzhjt29|  楼主 | 2011-11-25 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liuzhuo1978| | 2011-11-25 14:44 | 只看该作者
0是3.3V供电的芯片,是不能直接进行0-5V的转换的,如果是比较简单的测试的话,可做一个电阻分压电路。
转换结果为4095*(Vin-V_)/(V+ -V_)  V+为参考源正端电压,V_为参考源负端电压。
cat3902982| | 2011-11-25 14:45 | 只看该作者
要精度高的话,就外接精密参考电压,我用过LM385-1.2外接电压,0-5v的话就先缩小,具体的电路我在谢凯的那本430 的书中有看过; 这个是图,缩小100倍,你除下,精度的应该可以达到你的要求吧。
cat3902982| | 2011-11-25 14:49 | 只看该作者
你把VCC3.3换成你要测的电压。
tianm| | 2011-11-26 09:13 | 只看该作者
这个要看你成本控制在什么范围
翰之双2009| | 2011-11-26 15:31 | 只看该作者
不能直接接到5v,会烧片的可以用芯片降到0~3.3呀
一个机会| | 2011-11-27 13:03 | 只看该作者
学习了,不错!
amtili| | 2012-11-1 11:13 | 只看该作者
刚好遇到这个问题,学习中
