[MCU] MSP430
4908|50
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:22 | 显示全部楼层
stdio.h 输入与输出类函数
getchar int getchar(void) 获得字符
gets char *gets(char *s) 读字符串
printf int printf(const char *format, ...) 写格式化数据
putchar int putchar(int value) 写字符函数
puts int puts(const char *s) 写字符串函数
scanf int scanf(const char *format, ...)读格式化数据
sprintf int sprintf(char *s, const char *format,) 将格式化数据写入字符串
sscanf int sscanf(const char *s,const char *format,...)从字符串中读取格式化数据
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:23 | 显示全部楼层
stdlib.h 通用子程序类
abort void abort(void) 非正常结束程序
abs int abs(int j) 绝对值函数
atof double atof(const char *nptr) 转换 ASCII 为双精度
atoi int atoi(const char *nptr) 转换 ASCII 为整数
atol long atol(const char *nptr) 转换 ASCII 为长整形
bsearch void *bsearch(const void 在数组中搜索
*key, const void *base,
size_t nmemb, size_t size,
int (*compare) (const void
*_key, const void *_base));
calloc void *calloc(size_t nelem, size_t elsize) 为目标数组分配存储器单元
div div_t div(int numer, int denom) 除法运算函数
exit void exit(int status) 结束程序
free void free(void *ptr) 释放存储器单元
labs long int labs(long int j) 整形数取绝对值
ldiv ldiv_t ldiv(long int numer, long int denom) 长整形除法
malloc void *malloc(size_t size) 分配存储器
qsort void qsort(const void *base, 数组排序
string.h 字符串处理类
memchr void *memchr(const void *s, 在存储器中搜索字符诶
int c, size_t n)
memcmp int memcmp(const void *s1, 比较存储器内容
const void *s2, size_t n)
memcpy void *memcpy(void *s1, 拷贝存储器内容
memmove void *memmove(void *s1, 移动存储器内容
memset void *memset(void *s, 置存储器
int c, size_t n)
strcat char *strcat(char *s1, 逻辑字符串
const char *s2)
strchr char *strchr(const char *s, int c)在字符串中找某一个字符
strcmp int strcmp(const char *s1, 比较两个字符串
const char *s2)
strcoll int strcoll(const char *s1, 比较字符串
const char *s2)
strcpy char *strcpy(char *s1, const 拷贝字符串
char *s2)
strcspn size_t strcspn(const char 在字符串中跨过被排除的字符
*s1, const char *s2)
strerror char *strerror(int errnum) 给出一个错误信息字符串
strlen size_t strlen(const char *s) 计算字符串长度函数
C 语言编程实例
下面的程序将在 P1.0 输出方波。程序中使用了两个函数:一个是主函数,另一个是中断
函数。主函数主要是对看门狗定时器与端口进行设置,在主函数中有一个循环(for 语句),
这是整个程序的主循环。
中断服务程序怎么知道就是看门狗定时器的中断服务程序呢,这个由它的中断向量标志
[WDT_VECTOR]决定了进入中断之后 CPU 到地址 0FFE0H+WDT_VECTOR 中去找 PC 的内容。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:24 | 显示全部楼层
#include <msp430x11x1.h>
void main(void)
WDTCTL = WDT_ADLY_250; // 设置看门狗定时时间 250ms
IE1 |= WDTIE; // 使能 WDT 中断
P1DIR |= 0x01; // 设置 P1.0 为输出方向
_EINT(); // 使能总的中断
for (;;) // 主循环
_BIS_SR(LPM3_bits); // CPU and DCO 都不需要了
_NOP();
interrupt[WDT_VECTOR] void watchdog_timer(void)
P1OUT ^= 0x01; // P1.0 求反以输出方波
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:27 | 显示全部楼层
开发环境
MSP430 的 IAR 最新版本软件按照默认安装之后,由程序组的 IAR Systems――IAR
Embedded Workbench KickStart for MSP430 V3 ――IAR Embedded Workbench 可以进入 IAR
的 MSP430 开发环境
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:32 | 显示全部楼层
第一次进入开发环境之后的界面如图 2.2.2。这时,需要添加一个工作区,以及在工作区
中添加一个项目,然后在项目中添加自己的程序代码。最后编译,调试。下面将分别讲述如
何操作
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:33 | 显示全部楼层
添加一个新的工作区的方法为:点击菜单: File――New――Workspace,
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:34 | 显示全部楼层
这时工作区内没有任何内容,需要添加一个用户项
目。具体方法见图 2.2.5。图示为添加新的项目,也可以打开以前的项目(使用菜单中下面条
目)。按添加新项目之后,出现图 2.2.6 所示的界面,按 ok 即可。之后需要填写项目名称,以
及存放的位置,见图 2.2.7,注意记住自己输入的项目名称以及位置。生成新项目之后,在工
作区中显示出来,见图 2.2.8。如果此时关闭 IAR 开发环境,会提示是否保存工作区文件以及
项目文件,同时要求输入工作区名以及路径。如果再次打开 IAR 开发环境,会提示是否打开
以前编辑过(或已经存在)的工作区文件,如图 2.2.9 所示。这时点击 test 文件名,再点击“open”,
即可进入图 2.2.8 所示的刚才正在编辑的项目工程文件“test 项目”。
生成新项目之后,在工作区中显示出来
 楼主| gaoke231 发表于 2019-11-30 23:35 | 显示全部楼层
进入开发环境时 提示是否打开已经存在的工作区文件
