[STM32F0]
stm32f031g4 flash 擦除最后一页跑飞
762|7
xiaofei558008|  楼主 | 2019-12-10 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,stm32f031g4 最后一页起始是0x08003c00,页大小1024字节;
试了4块板子,2块稳定ok,2块老是跑飞,2块跑飞的就在执行擦除指令的时候跑飞,有时候单步直线ok,全速跑飞;代码完全一样,已经关闭全局中断,执行擦除操作;
求大侠帮忙呀!
bool FlashErase(FLASH_TypeDef *pTemp, uint32_t PageAddr)
  bool status = false;
  int16_t temp = (PageAddr - FLASH_START_ADDRESS) / FLASH_PAGE_BYTES;
  if((temp > 0) && (temp < FLASH_PAGES))
    /* Unlock Flash.
    FlashUnlock(pTemp);
    /* Enable Erase Operation.
    pTemp->CR |= FLASH_CR_PER;
    pTemp->AR  = PageAddr;
    pTemp->CR |= FLASH_CR_STRT;   //这个代码开始跑飞;那2个正常的,一直不跑飞;芯片代码一样
    /* Waiting for Erase finish.
    while ((pTemp->SR & FLASH_SR_BSY) != 0);
    if((pTemp->SR & FLASH_SR_EOP) != 0)
      pTemp->SR = FLASH_SR_EOP;
      status = true;
    /* Clear Erase Operation.
    pTemp->CR &= ~FLASH_CR_PER;
    /* Lock Flash.
    FlashLock(pTemp);
  return status;
goodluck09876| | 2019-12-10 12:54 | 只看该作者
感觉还是不要使用到最大的一个flash,但是你读写靠前的,是肯定不会出问题的!后面的,估计无法保证!
xiaofei558008|  楼主 | 2019-12-10 13:47 | 只看该作者
goodluck09876 发表于 2019-12-10 12:54
感觉还是不要使用到最大的一个flash,但是你读写靠前的,是肯定不会出问题的!后面的,估计无法保证! ...
没这么水吧?靠前都是代码区域
xiaofei558008|  楼主 | 2019-12-10 16:06 | 只看该作者
问题找到了,jlink仿真器速度太快了,挂了;换成1000k就好了;
zeshoufx| | 2019-12-10 17:19 | 只看该作者
谢谢分享,,,,以后注意降低仿真速度
wakayi| | 2020-1-7 14:21 | 只看该作者
感谢楼主分享经验
wowu| | 2020-1-7 14:29 | 只看该作者
以后我也需要注意了
xiaoqizi| | 2020-1-7 14:34 | 只看该作者
看来是速度过快了
