[技术问答]
为了方便描述,也方便大家指点,新开一贴
913|11
cub_wolf|  楼主 | 2019-12-19 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下列图纸  为实际图纸,下来波形为实际波形,电机电流为空载1000转1A24V的情况下测量的.     在图9标识中,我个人认为 只要A点电压 不超过 B点电压  两个管子 就不会贯穿,  黄色横线为开启电压.    请各位大佬把关一下,要是可行的话,明天加电流  加到15A 看看波形如何.  要是15A 也行的话 就继续加直到管子烧掉为止....
让我郁闷的是 我测量别人家的成品  波形非常平滑 一点尖都没有   基本电路都一样  PCB布局也差不多,感觉水平相差悬殊啊
heisexingqisi| | 2019-12-19 15:53 | 只看该作者
还真有可能是PCB的问题,或者是电路(模拟部分的)问题
gx_huang| | 2019-12-19 15:59 | 只看该作者
都不知道A和B是哪里。数字示波器,最讨厌别人贴照片了,明明可以截图的,清晰,文件小。
tianxj01| | 2019-12-19 16:11 | 只看该作者
你一直没有标出被驱动的MOS管型号。
查了一下,你用的驱动芯片是IR2101S,这芯片驱动能力非常有限,才130mA 270mA,如果管子稍微大点,则驱动会非常吃力。这应该是你死区、电流异常的最可能原因。
换驱动吧,EG2131应该是pin to pin替换,直接换了就成。
cub_wolf|  楼主 | 2019-12-19 17:16 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2019-12-19 15:59
都不知道A和B是哪里。数字示波器,最讨厌别人贴照片了,明明可以截图的,清晰,文件小。 ...
不知道 您说的什么意思,如何截图呢  我找了半天 也没找到截图的地方
cub_wolf|  楼主 | 2019-12-19 17:23 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-12-19 16:11
你一直没有标出被驱动的MOS管型号。
查了一下,你用的驱动芯片是IR2101S,这芯片驱动能力非常有限,才130mA ...
电流 已经正常了   就是有那些毛刺
wanduzi| | 2019-12-19 21:27 | 只看该作者
加个小滤波电容试试。
zhuomuniao110| | 2019-12-20 00:08 | 只看该作者
这个小扰动对实际应用有影像没
zhuomuniao110| | 2019-12-20 00:09 | 只看该作者
另外这个扰动是每个周期都重复出现的吗,一模一样的?
yiyigirl2014| | 2019-12-20 17:23 | 只看该作者
影响使用吗
cub_wolf|  楼主 | 2020-4-25 19:11 | 只看该作者
由于疫情原因  无法上班 无法调试,今天 上班了  调节了一些个电阻  波形 勉强算是 可行了  请各位大佬 指正 . 有几个尖  还是 去不掉.  已经加了 RCD 回路.
cub_wolf|  楼主 | 2020-4-25 19:12 | 只看该作者
补充一点 48V 系统  现在 跑的是小电流  再过几天 先跑个10A 再说
