[其他]
FPC连接器测试选用弹片微针模组有什么优势?
505|0
kztwdz|  楼主 | 2019-12-19 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC连接器是一种用可以折叠、弯曲的软性材料制作成的连接器,用于PCB连接电路板和FPC柔性印制电路板,使之实现机械和电气上的连接。FPC连接器的应用广泛,主要集中在LCD/LED液晶显示屏、平板电脑、数码相机、手机、笔记本电脑等数码通讯产品上。FPC连接器种类多样,可实现薄型化、小型化,高频信号传输,又具有高密集成性,柔性优良,灵活可折叠和伸缩的特点。使用FPC连接器的手机、平板等数码通讯类产品在出厂前需要对各个组件进行性能测试,而大电流弹片微针模组的作用则是能在测试中提供稳定可靠的解决方案。
弹片微针模组在小pitch领域的可取值范围大,小到0.15mm,大到0.4mm往上都能轻松应对,在复杂的测试环境下也能保持性能稳定,表现优越。这款弹片微针模组不同的头型应用也不同,例如,锯齿型弹片可以用于公座测试,尖头型弹片可以用于母座测试,针对连接器不同的特点给出不同的应对方法,具有更好地导通功能。大电流弹片微针模组还有一个作用,就是在测试中可通过较大的电流,最高能达到50A,电流传输时在同一材料体内流通,电阻恒定,可放心使用。测试前和测试后,连接器对比基本看不到扎痕,起到了很好的保护作用。
