[牛人杂谈]
单片机ADC的 输入阻抗
808|8
mintspring|  楼主 | 2019-12-31 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.SAR型(逐次逼近型)ADC,这种ADC内阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被测源内阻稳定,只是相当于电阻分压,可以被校正。
2.开关电容型,如TLC2543之类。他要求很低的输入阻抗用于对内部采样点燃快速充电。这时最好有低阻源,否则会引起误差。实在不行可以在外部并联一个很大 的 电容,每次内取样后,大电容的电压下降不多。因此并联外部大电容后,开关电容输入可以等效为一个纯阻性阻抗,可以被校正。
3.FLASH直接比较型,大多数ADC都是直接比较型,也称为闪速型,一般都是低阻抗的。要求低阻源。对外表现纯阻性,可以和运放直接相连。
4.双积分型,大多输入阻抗极高,几乎不用考虑阻抗问题
5.sigma_delta型。这是目前精度最高 的ADC类型,也是最难伺候的一种ADC。重点讲一下要注意的问题:
a.内部缓冲器的使用。sigmadelta型ADC属于开关电容型输入,必须有低阻源。所以为了简化外部设计,内部大多集成有缓冲器。缓冲器打开,则对外呈现高阻,使且不能到测0V。一定要特别小心!一般用在电桥测量中,因为共模范围都在1/2VCC附近。不必过分担心缓冲器的零漂,通过内部校零寄存器很容易校正的。
b.输入阻抗问题。sigmadelta型ADC属于开关电容型输入,在低阻源上工作良好。但是有时候为了抑制共模或者抑制奈奎斯特频率外的信号,需要在输入端加RC滤波器,要想一下电容充电特性就很容易明白的。还有一个折中的办法,把C取很大,远大于几百万倍的采样电容Cs(4-20PF),则输入等效纯电阻,分压误差可以用GAINOFFSET寄存器校正。
c.运放千万不能和sigamadelta型ADC直连,前面说过,开关电容输入电路电路周期用采样电容从输入端采样,每次和运放并联的时候,会呈现低阻,和运放输出阻抗分压,造成电压下降,负反馈立刻开始校正,但运放压摆率slewrate有限,不能立刻相应。于是造成瞬间电压跌落,取样接近完毕时,相当于高阻,运放输出电压上升,但压摆率使运放来不及校正,结果是过冲,而这时正是最关键的采样结束时刻。
d.差分输入和双极性的问题。SD型ADC都可以差分输入,都支持双极性输入。但是这里的双极性并不是指可以测负压,而是Vi+,Vi-两脚之间的电压。
mintspring|  楼主 | 2019-12-31 00:05 | 只看该作者
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,可以采用电阻分压的方法,但是要注意阻抗匹配问题。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如果外接的分压电阻无法远小于该阻值,则会因为信号源输出阻抗较大,AD的输入阻抗较小,从而输入阻抗对信号源信号的电压造成分压,最终导致电压读取误差较大。
  因此对于使用单片机读取外部信号电压,外接分压电阻必须选用较小的电阻,或者在对功耗有要求的情况下,可选用大阻值的电压分压后,使用电压跟随器进行阻抗匹配(电压跟随器输入阻抗可达到几兆欧姆,输出阻抗为几欧姆甚至更小)。如果信号源的输出阻抗较大,可采用电压跟随器匹配后再接电阻分压。
对于外置的ADC芯片,在选型时,要留意其类型(SAR型、开关电容型、FLASH型、双积分型、Sigma-Delta型),不同类型的ADC芯片输入阻抗不同——
1、SAR型:这种ADC内阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被测源内阻稳定,只是相当于电阻分压,可以被校正;
2、开关电容型:如TLC2543之类,其要求很低的输入阻抗用于对内部采样电容快速充电。这时最好有低阻源,否则会引起误差。实在不行,可以外部并联一很大的电容,每次被取样后,大电容的电压下降不多。因此并联外部大电容后,开关电容输入可以等效为一个纯阻性阻抗,可以被校正;
3、FLASH型(直接比较型):大多高速ADC都是直接比较型,也称闪速型(FLASH),一般都是低阻抗的。要求低阻源。对外表现纯阻性,可以和运放直接连接;
4、双积分型:这种类型大多输入阻抗极高,几乎不用考虑阻抗问题;
5、Sigma-Delta型:这是目前精度最高的ADC类型,需要重点注意如下问题:
a.  测量范围问题:SigmaDelta型ADC属于开关电容型输入,必须有低阻源。所以为了简化外部设计,内部大多集成有缓冲器。缓冲器打开,则对外呈现高阻,使用方便。但要注意了,缓冲器实际是个运放。那么必然有上下轨的限制。大多数缓冲器都是下轨50mV,上轨AVCC-1.5V。在这种应用中,共莫输入范围大大的缩小,而且不能到测0V。一定要特别小心!一般用在电桥测量中,因为共模范围都在1/2VCC附近。不必过分担心缓冲器的零票,通过内部校零寄存器很容易校正的;
b.  输入端有RC滤波器的问题:SigmaDelta型ADC属于开关电容型输入,在低阻源上工作良好。但有时候为了抑制共模或抑制乃奎斯特频率外的信号,需要在输入端加RC滤波器,一般DATASHEET上会给一张最大允许输入阻抗和C和Gain的关系表。这时很奇怪的一个特性是,C越大,则最大输入阻抗必须随之减小!刚开始可能很多人不解,其实只要想一下电容充电特性久很容易明白的。还有一个折衷的办法是,把C取很大,远大于几百万倍的采样电容Cs(一般4~20PF),则输入等效纯电阻,分压误差可以用GainOffset寄存器校正。
c.  运放千万不能和SigmaDelta型ADC直连!前面说过,开关电容输入电路电路周期用采样电容从输入端采样,每次和运放并联的时候,会呈现低阻,和运放输出阻抗分压,造成电压下降,负反馈立刻开始校正,但运放压摆率(SlewRate)有限,不能立刻响应。于是造成瞬间电压跌落,取样接近完毕时,相当于高阻,运放输出电压上升,但压摆率使运放来不及校正,结果是过冲。而这时正是最关键的采样结束时刻。所以,运放和SD型ADC连接,必须通过一个电阻和电容连接(接成低通)。而RC的关系又必须服从datasheet所述规则。
d.  差分输入和双极性的问题:SD型ADC都可以差分输入,都支持双极性输入。但这里的双极性并不是指可以测负压,而是Vi+ Vi-两脚之间的电压。假设Vi-接AGND,那么负压测量范围不会超过-0.3V。正确的接法是Vi+ Vi- 共模都在-0.3~VCC之间差分输入。一个典型的例子是电桥。另一个例子是Vi-接Vref,Vi+对Vi-的电压允许双极性输入
天灵灵地灵灵| | 2019-12-31 11:47 | 只看该作者
一般挺大的,基本上都可以忽略。
幸福小强| | 2020-1-2 21:29 | 只看该作者
单片机上一般用的哪种?
yiy| | 2020-1-5 23:22 | 只看该作者
几百个K
jiekou001| | 2020-1-5 23:53 | 只看该作者
新唐的51内核单片机就是
所以新唐的51系列ADC内阻应该500K以上。
捉虫天师| | 2020-1-6 20:08 | 只看该作者
单片机常用SAR
捉虫天师| | 2020-1-6 20:09 | 只看该作者
sigma_delta,这种在个别高精度的上面看到过,比如24BIT的ADC。
