[MCU]
程序经常跑飞都有啥原因
893|46
zhaoxqi|  楼主 | 2020-1-1 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序经常跑飞都有啥原因
jiajs| | 2020-1-1 11:07 | 只看该作者
程序没有结尾或不是循环的程序
jlyuan| | 2020-1-1 11:10 | 只看该作者
nmi管脚没有上拉
huangchui| | 2020-1-1 11:16 | 只看该作者
在看门狗动作的时候程序会经常跑飞
zhanghqi| | 2020-1-1 11:19 | 只看该作者
程序编制不当也会引起程序跑飞
dengdc| | 2020-1-1 11:23 | 只看该作者
硬件系统有问题
wyjie| | 2020-1-1 11:27 | 只看该作者
  应该是程序跑飞了看门狗会动作吧
heweibig| | 2020-1-1 11:34 | 只看该作者
数情况是发生了数组越界
lizye| | 2020-1-1 11:38 | 只看该作者
程序中使用了看门狗,但是没有及时“喂狗”,从而导致看门狗复位,使程序直接跳到复位位置。
午夜粪车| | 2020-1-1 11:41 | 只看该作者
中断服务程序缺失可能造成
wuhany| | 2020-1-1 11:45 | 只看该作者
是否打开了某个中断
jlyuan| | 2020-1-1 11:48 | 只看该作者
地址溢出,常见错误为指针操作错误。
wuhany| | 2020-1-1 11:53 | 只看该作者
尽量减少函数调用层级,减少局部变量
dengdc| | 2020-1-1 12:01 | 只看该作者
中断发生后,找不到中断服务程序入口,从而导致程序跑飞。
lizye| | 2020-1-1 12:04 | 只看该作者
看门狗没有关闭。
shimx| | 2020-1-1 12:08 | 只看该作者
硬件看门狗电路设计失误
zhaoxqi|  楼主 | 2020-1-1 12:11 | 只看该作者
程序跑飞,或者中断失败,死在循环里。
zhanghqi| | 2020-1-1 12:14 | 只看该作者
程序一直进入中断,造成死机假象。
zhenykun| | 2020-1-1 12:18 | 只看该作者
程序代码结构要仔细检查。
jiaxw| | 2020-1-1 12:22 | 只看该作者
一定要计算清楚最耗时的那段程序的运行时间
