[STM32F4]
AD7190的问题
1515|15
我捣鼓AD7190,数据可以读出来,可是有时出错。
大部分数值都对,偶尔差别很大。
程序是另一个人写的,他说他用的好着呢。
我查程序,发现ID寄存器的识别码读的都有问题。
regVal是0xffffffff,手册上说是4.
搞不懂。
大神指点。谢谢!
附程序:
USER.rar (7.19 KB)
kingkits| | 2020-1-2 16:30 | 只看该作者
貌似SPI通讯需要使能CS,从代码里粗粗看一下,没看到显式的操作(也不排除在别的地方自动操作了)。不过,代码比较难看懂。
你要是能独立操作 CS,可以考虑加上CS,并延时一小段时间后,再做 读取ID的操作。从数据上看是ADC芯片没有工作,你也可以用示波器看看控制逻辑是不是符合ADC芯片的要求
Cjy_JDxy|  楼主 | 2020-1-2 16:45 | 只看该作者
kingkits 发表于 2020-1-2 16:30
貌似SPI通讯需要使能CS,从代码里粗粗看一下,没看到显式的操作(也不排除在别的地方自动操作了)。不过, ...
谢谢!
有CS拉低的操作,一直就没有拉高。
不好测,示波器只有两个通道。
tiantiantian123| | 2020-1-2 16:57 | 只看该作者
硬件上的问题面很大,芯片滤波加一些,spi速度降低一些,再试
kingkits| | 2020-1-2 17:26 | 只看该作者
Cjy_JDxy 发表于 2020-1-2 16:45
谢谢!
有CS拉低的操作,一直就没有拉高。
可以考虑只看CS和CLK信号,按说操作完就应该CS拉高!
Cjy_JDxy|  楼主 | 2020-1-2 17:44 | 只看该作者
不拉高行吗?程序里没有拉高的操作。
kingkits| | 2020-1-3 08:48 | 只看该作者
Cjy_JDxy 发表于 2020-1-2 17:44
不拉高行吗?程序里没有拉高的操作。
没仔细看过Datasheet, 正常的操作都是完成操作后要上拉的,但没看到哪里说不上拉就一定不行。
我建议是最好有上拉操作:
另外: 貌似ADC de ID 码长度为2字节
ad7920_generic.zip
6.46 KB
Cjy_JDxy|  楼主 | 2020-1-3 09:03 | 只看该作者
我建议是最 ...
谢谢!要是两个字节就对了。
kingkits| | 2020-1-3 09:09 | 只看该作者
Cjy_JDxy 发表于 2020-1-3 09:03
谢谢!要是两个字节就对了。
稍微看了一下,CS拉低时才能启动一次ADC转换。
如果需要再次转换,还需要Cs拉高后再次拉低才能启动。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2020-1-3 09:15 | 只看该作者
如果需要再次转换,还需要Cs拉高后再次拉低才能启动。 ...
谢谢!哪儿有这个说明,能具体说一下吗?
kingkits| | 2020-1-3 09:28 | 只看该作者
Cjy_JDxy 发表于 2020-1-3 09:15
谢谢!哪儿有这个说明,能具体说一下吗?
看错了,你等一下
ayb_ice| | 2020-1-3 09:42 | 只看该作者
SPI,IIC我从不用硬件操作,直接GPIO模拟,速度也快,好移植,可靠性高
kingkits| | 2020-1-3 09:44 | 只看该作者
我这里没仔细看,你那个芯片是7190,我看成是7910
应该是32为ID号码,别误导你
另外:CS也不是启动ADC的必须步骤。
非常抱歉
kingkits| | 2020-1-3 09:53 | 只看该作者
kingkits| | 2020-1-3 10:10 | 只看该作者
给个简单的代码仅供参考;
struct
u8 AD7190_SendData[4];
u8 AD71901_ReveiceData[4];
}AD7190_TempData;
void SPI1_Send_ReveiceFull(u8 * data,u8 len)
u8 temp,i;
// CS_ON1();
for(i = 0;i < len;i++)
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI1,*(data + i));
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
  temp = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  *(AD7190_TempData.AD71901_ReveiceData + len - i - 1 ) = temp;
// CS_OFF1();
//AD7190芯片初始化(仅供参考)
void AD71901Init(void)
u8 i;
for(i = 0 ;i < 4;i ++)
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[i] = 0xff;
SPI1_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,4);
SPI1_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,1);
  AD7190_TempData.AD7190_SendData[i] = 0x00;
delay_us(700);
//读模式寄存器
AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x48;
SPI1_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,3);
// printf("AD71901数据:%x_%x_%x\r\n",AD7190_TempData.AD71901_ReveiceData[3] +  buf[2],buf[1],buf[0]);
//读配置寄存器
AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x50;
// printf("AD7190数据1:%x_%x_%x\r\n",buf[2],buf[1],buf[0]);
AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x10;
// SPI2_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,1);
AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0;
AD7190_TempData.AD7190_SendData[1] = 0x03;
AD7190_TempData.AD7190_SendData[2] = 0;
// SPI2_Send_ReveiceFull(AD7190_TempData.AD7190_SendData,3);
//设置模式寄存器
AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x08;
AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x18;
AD7190_TempData.AD7190_SendData[1] = 0x00;
AD7190_TempData.AD7190_SendData[2] = 0x01;
//读模式寄存器
// buf[0] = 0x48;
//读配置寄存器
AD7190_TempData.AD7190_SendData[0] = 0x5c;
Cjy_JDxy|  楼主 | 2020-1-3 10:53 | 只看该作者
kingkits 发表于 2020-1-3 10:10
给个简单的代码仅供参考;
struct
谢谢!
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
