[其它应用]
头文件在哪?79系列的
437|12
songqian17|  楼主 | 2020-1-12 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
79系列的头文件在哪?
chenho| | 2020-1-12 17:23 | 只看该作者
Flash lib库
gongche| | 2020-1-12 17:28 | 只看该作者
安装后,一般在keil目录下,如“Keil\C51\INC\Sinowealth”
huwr| | 2020-1-12 17:34 | 只看该作者
对,楼主可以去对应的目录查看下。
huanghuac| | 2020-1-12 17:38 | 只看该作者
安装库文件后,直接include即可
happy_10| | 2020-1-12 17:44 | 只看该作者
到www.sinowealth.com/zh/8bittool 下载flash lib库,安装
bqyj| | 2020-1-12 17:49 | 只看该作者
对,安装完成后,在keil\c51\inc\sinowealth目录
wenfen| | 2020-1-12 17:56 | 只看该作者
LS正解。同时,在设定选择了芯片型号后,可以直接在keil里面通过右键直接加入芯片的头文件。
songqian17|  楼主 | 2020-1-12 18:00 | 只看该作者
需要的正是这个目录
chenho| | 2020-1-12 18:02 | 只看该作者
中颖51好像没提供汇编的头文件,需要自已编写。
gongche| | 2020-1-12 18:05 | 只看该作者
汇编和C是一样的,你include试试?
huwr| | 2020-1-12 18:08 | 只看该作者
嗯,汇编和C的是通用的,你可以include进去试试
songqian17|  楼主 | 2020-1-12 18:16 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
