[应用相关]
多主一从的SPI通信
835|28
bqyj|  楼主 | 2020-1-17 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人知道多主一从SPI怎么设计,目前做的一个小项目中,STM32需要和FLASH进行通讯,RA8875也需要和FLASH进行通讯,目前是使用拨码开关进行选通的,每次切换都要人工干预,比较麻烦,有没有高速选通开关芯片可以代替拨码开关的?
bqyj|  楼主 | 2020-1-17 21:32 | 只看该作者
芯片的输入响应频率至少要大于10Mhz
spark周| | 2020-1-17 21:36 | 只看该作者
可以用  MAX9132/MAX9134/MAX9135每个端口支持高达840M的数据速率
liliang9554| | 2020-1-17 21:36 | 只看该作者
只能看看提高工作频率咯    或者换芯片
zhenykun| | 2020-1-17 21:39 | 只看该作者
MAX9132具有3路输入端口和2路输出端口,MAX9134具有3路输入端口和4路输出端口
juventus9554| | 2020-1-17 21:39 | 只看该作者
使用倍频 或者不使用I2C 使用其他的通讯方式
jlyuan| | 2020-1-17 21:41 | 只看该作者
只要多加一位CS控制引脚就可以了
yszong| | 2020-1-17 21:42 | 只看该作者
有提高STM32晶振频率吗 ?芯片是怎么样的
wangpe| | 2020-1-17 21:44 | 只看该作者
只要多加一位CS控制引脚就可以了
morrisk| | 2020-1-17 21:44 | 只看该作者
可以超频试试,
dengdc| | 2020-1-17 21:48 | 只看该作者
多加一路片选就行了。
dingy| | 2020-1-17 21:48 | 只看该作者
PCF8591是8位的吧?ADDA都有
jiahy| | 2020-1-17 21:51 | 只看该作者
用那些芯片也可以,看自己的计划吧。
pengf| | 2020-1-17 21:51 | 只看该作者
请问这个问题解决了吗,是怎么解决的?
spark周| | 2020-1-17 21:54 | 只看该作者
SPI两主一从时,通讯相互之间有干扰,特别是高速的时候
renyaq| | 2020-1-17 21:54 | 只看该作者
提高这个外设的工作频率。
wyjie| | 2020-1-17 21:57 | 只看该作者
怎么通过片选设置来控制一主多从
bqyj|  楼主 | 2020-1-17 21:58 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
zhaoxqi| | 2020-1-17 22:01 | 只看该作者
主机是否可以侦听总线上的时钟信号?有时钟表明有另外的主机在通讯,等待。
zhanghqi| | 2020-1-17 22:05 | 只看该作者
每个主机都要增加一个侦听位,和一个CS,侦听位为所有CS的‘与’(AND)值,
