[MCU]
时钟程序老是出错
585|29
wyjie|  楼主 | 2020-1-17 23:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2020-1-17 23:40 | 只看该作者
程序有问题吧
wyjie|  楼主 | 2020-1-17 23:42 | 只看该作者
程序已经用学习板子验证过,没有问题
wuhany| | 2020-1-17 23:46 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
lizye| | 2020-1-17 23:51 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
wyjie|  楼主 | 2020-1-17 23:53 | 只看该作者
wyjie|  楼主 | 2020-1-17 23:56 | 只看该作者
dengdc| | 2020-1-18 08:40 | 只看该作者
看样子硬件问题距多。
spark周| | 2020-1-18 08:46 | 只看该作者
你的xt1和xt2都连接晶振了吗?
jiaxw| | 2020-1-18 08:49 | 只看该作者
能正常起振吗?
liliang9554| | 2020-1-18 08:54 | 只看该作者
从你的硬件电路图看也有问题,如下图,线看起来链接起来了,但还是一个叉号,你的硬件可能并没有正确连接在一起
liliang9554| | 2020-1-18 08:56 | 只看该作者
wyjie|  楼主 | 2020-1-18 08:59 | 只看该作者
该连的晶振都连了,不过怎么判断它起振没有呢。
wyjie|  楼主 | 2020-1-18 09:12 | 只看该作者
那个×是不让他检查,线确实练上去的,我画PCB的时候检查了。
wyjie|  楼主 | 2020-1-18 09:16 | 只看该作者
主要时钟程序有问题。但是我对时钟这块不懂,我想问一下,是不是跟晶振关系很大,,对晶振有什么要求。
yszong| | 2020-1-18 09:19 | 只看该作者
晶振一般要配和适当的负载电容才能正常起振,测试方法网上有很多:https://zhidao.baidu.com/question/34831386.html
spark周| | 2020-1-18 09:21 | 只看该作者
需要注意的是,有可能晶振受到万用表笔或者人手的影响,从而恢复起振。
午夜粪车| | 2020-1-18 09:23 | 只看该作者
另外,不同厂家的晶振需要匹配的负载电容是不同的,建议翻一下晶振的datasheet
wyjie|  楼主 | 2020-1-18 09:29 | 只看该作者
其他的都没啥连接,就是几个IO口引出去,,如果有问题,应该就在这一块。
wyjie|  楼主 | 2020-1-18 09:32 | 只看该作者
