[应用相关]
自己复位了
315|20
xia00|  楼主 | 2020-1-22 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序跑着跑着自己复位了,其他都很正常,发现WDT的那个标志位是1,可是已经关狗了啊。。何解?
hfdy01| | 2020-1-22 15:44 | 只看该作者
WDT什么标志置1了呢?楼主说具体点
CallReceiver| | 2020-1-22 15:47 | 只看该作者
一般禁止看门狗的语句是 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗  看看有没有错
boy1990| | 2020-1-22 15:48 | 只看该作者
这个是硬件复位了吗?
sourceInsight| | 2020-1-22 15:51 | 只看该作者
程序自己复位了,怎么能够测量的寄存器的?
bbapple| | 2020-1-22 15:53 | 只看该作者
看门狗是怎么置位的?
handleMessage| | 2020-1-22 15:56 | 只看该作者
有可能电压过低造成的。
zhouhuanの| | 2020-1-22 15:57 | 只看该作者
复位还能其他功能正常吗?
wanglaojii| | 2020-1-22 16:01 | 只看该作者
这个得先判断是否硬件存在问题。
laozhongyi| | 2020-1-22 16:02 | 只看该作者
很有可能是电源复位。
Edisons| | 2020-1-22 16:52 | 只看该作者
寄存器你开始的读取是什么状态?
_gege| | 2020-1-22 16:53 | 只看该作者
有可能是硬件复位造成的。
Mozarts| | 2020-1-22 16:59 | 只看该作者
楼主通过什么方式测量的WDT?
Listate| | 2020-1-22 16:59 | 只看该作者
使用示波器测量电源电压。
feiqi1| | 2020-1-22 17:02 | 只看该作者
这个通信都是配置的。硬件没有问题,再检查软件的。
androidbus| | 2020-1-22 17:03 | 只看该作者
使用的是什么电源芯片?外设功耗怎么样
litengg| | 2020-1-22 17:05 | 只看该作者
WDT标志位是软件复位的吗?
qiangweii| | 2020-1-22 17:07 | 只看该作者
楼主使用的是16进制数据显示的吧。
shashaa| | 2020-1-22 17:09 | 只看该作者
查看电路电流是不是不够。
bbapple| | 2020-1-29 16:22 | 只看该作者
建议查看一下电流状态,感觉电流不是很大啊
