[应用相关]
用什么来定时
1285|49
llljh|  楼主 | 2020-2-8 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如程序1MS或者20MS处理一次的程序,这里时间的基准是用什么定时的?
shimx| | 2020-2-8 13:00 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
llljh|  楼主 | 2020-2-8 13:03 | 只看该作者
SYSTICK,这个中断优先级是最低的。
llljh|  楼主 | 2020-2-8 13:04 | 只看该作者
定时器中断,如果用定时器一般用定时器几
renyaq| | 2020-2-8 13:07 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
llljh|  楼主 | 2020-2-8 13:10 | 只看该作者
设置的中断优先级应该是最低的吧?
ousj| | 2020-2-8 13:14 | 只看该作者
这个有标准吗?
gongche| | 2020-2-8 13:19 | 只看该作者
凭个人喜好和喜欢随便用
tian111| | 2020-2-8 13:23 | 只看该作者
要求不高的话就用基本定时器
chuxh| | 2020-2-8 13:27 | 只看该作者
我的407 基本上就用timer6
shimx| | 2020-2-8 13:32 | 只看该作者
一般用滴答定时器足够了,
songqian17| | 2020-2-8 13:37 | 只看该作者
这个定时器的优先级尽量高
yufe| | 2020-2-8 13:40 | 只看该作者
如果有特别需求的除外
zhuww| | 2020-2-8 13:45 | 只看该作者
这样比它优先级低的地方都可以利用它来延时
zhuhuis| | 2020-2-8 13:47 | 只看该作者
一般用正点原子的例程
systick用来做精确延时了
定时器2或者4用来做定时用
llljh|  楼主 | 2020-2-8 13:50 | 只看该作者
定时器一堆,随便用,可以设置为最高优先级
arduino999| | 2020-2-8 13:51 | 只看该作者
滴答、定时器、软件for循环……
滴答用起来比较好!
llljh|  楼主 | 2020-2-8 13:53 | 只看该作者
为什么STM32不开全局中断也能走定时器6的中断??
GREENjim| | 2020-2-8 13:53 | 只看该作者
1秒一次的,最好就是使用定时器中断溢出来做使用了!
