程序运行出错
381|17
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD, PMC, hp, ic, pi
void Erase_eeprom(void)//unsigned int FLASH_ADDR)
   PMADRL = 0x20; //
    PMADRH = 0x00; //
    CFGS = 0;
    FREE = 1;
    WREN = 1;//运行到这里程序停止运行
    PMCON2 = 0x55;
    PMCON2 = 0xAA;
    WR = 1;
    asm("NOP");
    asm("NOP");
//    while (WR == 1) {
    WREN = 0;
FLSH PIC16LF1507
huanghuac| | 2020-2-9 11:16 | 只看该作者
关掉中断
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:20 | 只看该作者
关掉中断也不行
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:23 | 只看该作者
是配置出了问题吗?
llljh| | 2020-2-9 11:26 | 只看该作者
PMADRL = 0x20; //
    PMADRH = 0x00; //
地址是否有问题,0x0020你确定是EEPROM地址?
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:29 | 只看该作者
这段程序是FLSH的擦除,不是EEPROM.是用flsh代替EEPROM.
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:32 | 只看该作者
我用1503的时候就没有问题。这个地址我觉得没问题
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:39 | 只看该作者
地址要怎么确定?
songqian17| | 2020-2-9 11:42 | 只看该作者
难道真是地址有问题?
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:45 | 只看该作者
别的地方我找不到问题
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:50 | 只看该作者
还没解决问题,也试过更换很多地址。结果还是一样,有没有大神知道怎么回事?
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 11:53 | 只看该作者
zhuhuis| | 2020-2-9 12:04 | 只看该作者
你需要查看datasheet, 了解这款芯片的memory map, 以及 NVM 读写。
llia| | 2020-2-9 12:06 | 只看该作者
还有你的描述不清晰, “有问题”,“程序运行时出错”。
什么问题,什么错误, 请描述清楚
chenho| | 2020-2-9 12:10 | 只看该作者
PIC16LF1507 有支持的C编译器吗,什么版本
huanghuac| | 2020-2-9 12:14 | 只看该作者
XC8, microchip 官网可以下载最新版本, 免费版本编译时没有优化,编译后的bin大小比付费版本大很多
kangzj|  楼主 | 2020-2-9 12:19 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
eanry| | 2020-2-20 22:46 | 只看该作者
问题解决没有?
