[其他产品] 4*4键盘矩阵程序[PIC16F877A+PICC]
774|7
 楼主| phosphate 发表于 2020-2-10 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
//实验目的:熟悉键盘矩阵的扫描方法
//程序中没有做按键去抖,也没有考虑多个键同时按下的情况。
//最低两位数码管显示相应的按键(如按下S10,在显示10;按下S25,则显示25)
//无按键按下的时候显示FF
//按键跟按键的扫描结果满足如下关系:
//   按键     扫描结果(result)        按键       扫描结果
//   K10            0XE7                K18          0XB7
//   K11            0XEB                K19          0XBB
//   K12            0XED                K20          0XBD
//   K13            0XEE                K21          0XBE
//   K14            0XD7                K22          0X77
//   K15            0XDB                K23          0X7B
//   K16            0XDD                K24          0X7D
//   K17            0XDE                K25          0X7E
//硬件要求:拨码开关S4全部置ON
//          拨码开关S6全部置ON,拨码开关S5第5-6位置ON,其他位置OFF
//          其它拨码开关置OFF
#include<pic.h>              //包含单片机内部资源预定义
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
int  result;
void  delay();              //delay函数申明
void  init();               //I/O口初始化函数申明
void  scan();               //按键扫描程序申明
void  display(int x);       //显示函数申明
 楼主| phosphate 发表于 2020-2-10 12:26 | 显示全部楼层
                             //主程序
void main()
  while(1)                   //循环工作
      init();                //调用初始化子程序
      scan();                //调用按键扫描子程序
      display(result);       //调用结果显示子程序
//初始化函数
void init()
  ADCON1=0X07;               //设置A口为普通I/O口
  TRISA=0X0f;                //设置A口高2位为输出,低4位为输入
  TRISC=0XF0;                //设置C口高4位为输入,低4位为输出
  TRISD=0X00;                //设置D口为输出
  PORTA=0XFF;
  PORTD=0XFF;                //先清除所有显示
//按键扫描程序
void scan()
PORTC=0XF7;                 //C3输出低电平,其他三位输出高电平
asm("nop");                 //插入一定延时,确保电平稳定
result=PORTC;               //读回C口高4位结果
result=result&0xf0;         //清除低4位
if(result!=0xf0)            //判断高4位是否为全1(全1代表没按键按下)?
     result=result|0x07;     //否,加上低4位0x07,做为按键扫描的结果
else                        //是,改变低4位输出,重新判断是否有按键按下
   PORTC=0XFb;               //C2输出低电平,其他三位输出高电平
     result=result|0x0b;     //否,加上低4位0xb,做为按键扫描的结果
   else                      //是,改变低4位输出,重新扫描
       PORTC=0XFd;           //C1输出低电平,其他三位输出高电平
        result=result|0x0d;  //否,加上低4位0x0d,做为按键扫描的结果
       else                  //是,改变低4位的输出,重新扫描
          PORTC=0XFe;        //C0输出低电平,其他三位输出高电平
          result=result&0xf0;//清除低4位
          if(result!=0xf0)   //判断高四位是否为全1(全1代表没有按键按下)
             result=result|0x0e;//否,加上低4位0x0e,做为按键扫描的结果
          else               //是,全部按键扫描结束,没有按键按下,置无按键按下标志位
             result=0xff;    //扫描结果为0xff,做为没有按键按下的标志
 楼主| phosphate 发表于 2020-2-10 12:27 | 显示全部楼层
//显示程序
void   display(int x)
   switch(result)
       case 0xe7:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xc0;PORTA=0X1F;delay();break;   //K10
       case 0xeb:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xf9;PORTA=0X1F;delay();break;   //K11
       case 0xed:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xa4;PORTA=0X1F;delay();break;   //K12
       case 0xee:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xb0;PORTA=0X1F;delay();break;   //K13
       case 0xd7:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x99;PORTA=0X1F;delay();break;   //K14
       case 0xdb:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x92;PORTA=0X1F;delay();break;   //K15
       case 0xdd:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0X82;PORTA=0X1F;delay();break;   //K16
       case 0xde:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0XF8;PORTA=0X1F;delay();break;   //K17
       case 0xb7:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0X80;PORTA=0X1F;delay();break;   //K18
       case 0xbb:
                 PORTD=0xf9;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0X90;PORTA=0X1F;delay();break;   //K19
       case 0xbd:
                 PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xc0;PORTA=0X1F;delay();break;   //K20
       case 0xbe:
                 PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xf9;PORTA=0X1F;delay();break;   //K21
       case 0x77:
                 PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xa4;PORTA=0X1F;delay();break;   //K22
       case 0x7b:
                 PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0xb0;PORTA=0X1F;delay();break;   //K23
       case 0x7d:
                 PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x99;PORTA=0X1F;delay();break;   //K24
       case 0x7e:
                 PORTD=0xa4;PORTA=0X2F;delay();PORTD=0x92;PORTA=0X1F;delay();break;   //K25
       case 0xff:
                 PORTD=0x8e;PORTA=0X2F;delay(); PORTD=0x8e; PORTA=0X1F; delay();      //无按键按下
//延时程序
void  delay()              //延时程序
     int i;                 //定义整形变量
     for(i=0x100;i--;);     //延时
kavent 发表于 2020-2-10 18:59 | 显示全部楼层
可以换着使用最新的开发环境了!使用更方便!PICC有些过时了!还有最新的器件,价格更好,但是老的开发环境可能不支持!考虑一下!
