[电源技术资料]
4-30V1.5A降压无频闪PWM调光台灯方案HX6118 内置MOS
660|0
产品描述
H6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
H6118工作电压从4V到30V,提供可调的 输出电流,最大输出电流可达到1.5A。 H6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性。
H6118电路架构使得在低压差工作时输出 电流无过冲,提高LED工作寿命,
H6118采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整 率。
H6118采用SOT89-5封装
产品特征  低压无过冲  高端电流检测  电流精度±3%  输入宽电压4~30V  输出电流可高达1.5A  最高开关频率:1MHz  高效率:最高可达98%  最大辉度控制频率:25KHz  滞环控制,无需环路补偿  内置智能温度保护,高温掉电流  优异的负载调整率和线性调整率
典型应用  舞台灯  智能照明  洗墙灯,景观亮化  LED备用灯,信号灯  建筑照明,汽车照明  低压LED射灯代替卤素灯
H6118_Datasheet_REV1.0.pdf (1.28 MB)
