LM3S811使用心得—从零开始学Cortex-M3内核单片机(三)
5538|12
 楼主| reayfei 发表于 2011-12-5 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于EK_LM3S811不可不知的资料
实验2 基于EK-LM3S811实现UART0通讯
     EK-LM3S811自带了Key、LED和FT2232D虚拟出来的串口。
     FT2232D虚拟出来的串口是已经跟LM3S811的uart0连接的,所以,基于uart0的程序都可以直接用这个Stellaris virtual serial COMport。
1,Error: failed to execute 'BIN40\ArmCC'  运行Keil 时出现的问题?
    “C:\Keil\ARM\BIN40\ArmCC.EXE”这个程序不在了。重装了一次Keil,变得好用了。
2,Project -> Option for Target……或者按快捷键Alt+F7。在Target标签里,Xtal输入板子对应的晶振6MHz,这个设置错了的话,可能会导致程序下载不了。C/C++标签里,在Include Paths里添加
    点击“…”按钮。
    点击StellarisWare_for_EK-LM3S811,因为inc/和driverlib/两个文件夹位于StellarisWare_for_EK-LM3S811文件夹内。然后确定。
3,添加.lib文件的方法。
前提:把TI给的StellarisWare_for_EK-LM3S811解压出来放在一起,我放在C:\TI\StellarisWare_for_EK-LM3S811。
Lib文件位于C:\TI\StellarisWare_for_EK-LM3S811\driverlib\rvmdk
使用lib文件,不需要提供源码c文件给别人,起到了一定的保密效果。只需要把lib及函数的说明和使用方法交给用户,用户直接调用即可。
注意:.lib文件并没有包含宏定义等信息,所以,和.lib配套的.h文件是不能省掉的。
源程序:
#include"inc/hw_types.h"
#include"inc/hw_memmap.h"
#include"driverlib/gpio.h"
#include"driverlib/uart.h"
//防止JTAG失效,上电或者复位时按下板上的USER按键,进去此函数,板上LED一直闪烁。
voidJtagWait(void)
unsigned long i;
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
// 使能KEY、LED所在的PC端口
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_4);
// 设置KEY所在管脚PC4为输入
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_5 );
// 设置LED所在管脚PC5为输出
if (GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_4) == 0x00)
// 若复位或上电时按下KEY,则进入
while(1)
//死循环,以等待JTAG连接,LED闪烁
for(i=0;i<200000;i++);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_5);
//点亮LED
GPIOPinWrite(GPIO_PORTC_BASE,GPIO_PIN_5,~GPIO_PIN_5);
//熄灭LED
SysCtlPeripheralDisable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
// 禁止KEY所在的GPIO端口
// Send
strings to the UART0.
voidUart0SendStrings(unsigned char *pStr)
while((*pStr!='\0'))
//Sends the character ucData to thetransmit FIFO for the specified port.
//If there is no space available inthe transmit FIFO, this
//function will wait until there isspace available before return-ing.
UARTCharPut(UART0_BASE, *(pStr++));
//发送字符,若FIFO满,自动等待
//Writes the character ucData tothe transmit FIFO for the speci?ed port.
//This function does not block, soif there is no space available,
//then a false is returned, and theapplication will have to retry the function later.
//UARTCharPutNonBlocking(UART0_BASE,*(pStr++));
//发送字符,若FIFO满,返回false
//主函数
int main(void)
//函数开始,调用Jtag防锁死程序
JtagWait();
// Set the clocking to run directly fromthe crystal.配置时钟
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 |SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_6MHZ);
// Enable the peripherals used by thisexample.
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
// Set GPIO A0 and A1 as UART pins.
GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0| GPIO_PIN_1);
// Configure the UART for 9600, 8-N-1operation.
UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE,SysCtlClockGet(), 9600,
(UART_CONFIG_WLEN_8 |UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
//发送一串字符
Uart0SendStrings("Hello,21ic!\n");
Uart0SendStrings("I'mreayfei!\n");
while(1)
zb0830 发表于 2011-12-5 21:57 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢分享,呵呵。顶一下~
 楼主| reayfei 发表于 2011-12-6 08:05 | 显示全部楼层
2# zb0830 谢谢支持
tianm 发表于 2011-12-6 08:23 | 显示全部楼层
LZ发帖辛苦了 如果能把资源上传到21的服务器上就更好了
 楼主| reayfei 发表于 2011-12-6 09:27 | 显示全部楼层
4# tianm 再接再厉,计划写(四)了。
qixiyi 发表于 2011-12-6 18:46 | 显示全部楼层
写的不错
czdo 发表于 2011-12-6 21:17 | 显示全部楼层
第三期来的真快!!!多谢楼主分享!!!
 楼主| reayfei 发表于 2011-12-6 22:50 | 显示全部楼层
7# czdo (四)刚刚推出,别忘了顶哦,呵呵!
 楼主| reayfei 发表于 2011-12-8 08:21 | 显示全部楼层
6# qixiyi 谢谢
qixiyi 发表于 2011-12-8 12:27 | 显示全部楼层
LZ辛苦
fengzhongfeiwu 发表于 2011-12-8 12:46 | 显示全部楼层
10# qixiyi 好整齐啊
qixiyi 发表于 2011-12-8 12:48 | 显示全部楼层
11# fengzhongfeiwu 归功于我
 楼主| reayfei 发表于 2011-12-8 12:56 | 显示全部楼层
11# fengzhongfeiwu 他可能是托儿
个人签名:WiFi包邮:http://item.taobao.com/item.htm?id=19254130983
15
