[应用相关]
通过定时器3输出四路不同频率的PWM
540|21
songqian17|  楼主 | 2020-3-1 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用F1系列的芯片实现同时控制四路私服马达,并实现马达转动时同步采样电压的变化。
用定时器3可以实现四路PWM输出,并能独立改变各路的占空比,但当要改变各路的频率时只能同时改变,
   能实现独立改变个路的频率吗,即是通过定时器3输出四路不同频率的PWM,能实现吗?
gongche| | 2020-3-1 12:52 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
songqian17|  楼主 | 2020-3-1 14:16 | 只看该作者
在触发定时器3时,在产生PWM输出同时,下面采集电压的代码能同时进行吗?定时器3中断时,(DMA)采集电压代码会等待定时器3中断结束后再继续运行吗?
songqian17|  楼主 | 2020-3-1 14:20 | 只看该作者
现在要实现在产生10秒PWM输出,并在这10秒内采集电压的变化,并要求同步进行的;在DMA模式下采集电压,能实现上面的功能吗?
huwr| | 2020-3-1 14:24 | 只看该作者
能够实现4路pwm波频率可调,但是频率改变后占空比就不知道怎样调了!
huanghuac| | 2020-3-1 14:27 | 只看该作者
那就奢侈一点,用4个定时器,每个定时器只输出一路PWM信号,这样就可以同时输出不同的频率了。
happy_10| | 2020-3-1 14:36 | 只看该作者
好像是将定时器设定为  比较模式就可以了,google下
bqyj| | 2020-3-1 14:41 | 只看该作者
STM32一定时器产生不同频率的PWM
wenfen| | 2020-3-1 14:44 | 只看该作者
定时器同时的产生4路的PWM是没有任何问题的
xxrs| | 2020-3-1 14:49 | 只看该作者
可以  不听的改变定时器的设置就行
guoyt| | 2020-3-1 14:51 | 只看该作者
设置不同的频率好像不行。
yufe| | 2020-3-1 14:57 | 只看该作者
没有办法,只能一样的,你可以用不同的PWM驱动就好了
wangpe| | 2020-3-1 15:01 | 只看该作者
频率相同也可以实现吧,占空比不同就行了。
langgq| | 2020-3-1 15:05 | 只看该作者
不同的频率之间有倍数关系吗
gongche| | 2020-3-1 15:07 | 只看该作者
一个定时器做不了不同频率的pwm
zhuhuis| | 2020-3-1 15:19 | 只看该作者
定时器4个通道独立,可同时输出4路PWM
wenfen| | 2020-3-1 15:23 | 只看该作者
定时器4个通道独立,可同时输出4路PWM,但是,频率应该跟分频有关系,也就是说可能之间的关系是2的倍数。
tian111| | 2020-3-1 15:28 | 只看该作者
原则上 这里一个定时器共用一个频率。
chenho| | 2020-3-1 15:30 | 只看该作者
PWM输出跟你AD采样没有冲突,启动后,PWM是外设硬件在跑. 采集电压程序可以被中断,中断后当然可以继续运行。
gongche| | 2020-3-1 15:33 | 只看该作者
在PWM输出的情况下,同时做AD采样并用DMA传输数据 是可行的。
