[应用相关]
引脚1可以做为VBAT吗?
162|12
jlyuan|  楼主 | 2020-3-1 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在芯片资料描述引脚1---VDD(互补电源),在F0架构上介绍说RTC可以支持电池独立供电,但是在STM32F030C8的硬件说明书上没有找到VBAT引脚,请问大家可以把引脚1做为VBAT吗?
jiajs| | 2020-3-1 15:41 | 只看该作者
F030没有VBAT引脚。
把引脚1作为VBAT引脚,你的意思是整个系统都通过电池供电?应该可以啊。
zhanghqi| | 2020-3-1 15:44 | 只看该作者
VDD 和 VBAT 是两个完全不同的概念. VDD 做 VBAT 用, 虽然功能上实现了要求, 但也直接从电池供电了, 另外, 如果另外还有其它电源, 那么相当于电源和电池直接并联, 如果电压不一致, 电池充放电的问题需要单独分析.
chenho| | 2020-3-1 15:48 | 只看该作者
STM32F051C8在向你招手
gongche| | 2020-3-1 15:53 | 只看该作者
换个有VBAT接口的。
songqian17| | 2020-3-1 15:57 | 只看该作者
一般不行吧,如果非要弄,用二极管做个单向桥。
dengdc| | 2020-3-1 16:01 | 只看该作者
1是VDD啊,最好自己做个简单的备用电源电路,当主电源断掉后,自动切换。
heweibig| | 2020-3-1 16:04 | 只看该作者
1是VDD啊,可以这样做吗
wuhany| | 2020-3-1 16:09 | 只看该作者
自己做个备用电源电路,会不会增加设计的复杂性和成本呢,楼主做的什么产品
jiahy| | 2020-3-1 16:15 | 只看该作者
我觉得可以,以前公司有同事也这样做过的。
lizye| | 2020-3-1 16:19 | 只看该作者
一个片子,两组电源,用处比较大,有实际应用吗?有的请分享下,也可以其它方式。
shimx| | 2020-3-1 16:26 | 只看该作者
可以考虑加个二极管串联进去,这样可以起到备用电源的作用,也不会因为逆流而损坏电池,当系统供电断掉,还可以自动通过二极管维持工作。
jlyuan|  楼主 | 2020-3-1 16:30 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
