[其它应用]
不会把smbus总线信号拉畸形呢?
408|6
huanghuac|  楼主 | 2020-3-1 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中颖329的动力电池参考设计在smbus上串有100欧电阻,这个问题不大,关键还有两只接地的1M电阻,不会把smbus总线信号拉畸形呢?
happy_10| | 2020-3-1 15:50 | 只看该作者
什么意思啊?
huanghuac|  楼主 | 2020-3-1 15:56 | 只看该作者
我使用了隔离芯片,我很担心着两个1M,现在卡在这了,系统
联条不了,cpu端3v,隔离侧也是3v,问题出在哪里呢
bqyj| | 2020-3-1 15:59 | 只看该作者
调不了什么意思啊?
如果干扰大的话,即使隔离了,仿真器运行不了,后来改成4层就可以了。
wenfen| | 2020-3-1 16:02 | 只看该作者
贴个图上来
huwr| | 2020-3-1 16:06 | 只看该作者
两只接地的1M电阻, 这样大的电阻, 能掀起什么风浪? 问题不在这里吧
huanghuac|  楼主 | 2020-3-1 16:14 | 只看该作者
我知道怎么回事了
