[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
如果触摸时手比较干燥,是否应该用带driven shield 防水技术的芯片
700|2
hzdsxu|  楼主 | 2020-3-17 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
driven shield  是防水作用的, 如果触摸手指比较干燥的情况下, 是否还需要用driven shield技术的芯片,  是否用了反而不灵敏了,
CoolSilicon| | 2020-3-17 13:14 | 只看该作者
这个防水, 主要是指潮湿环境, 像是浴室之类的, 有水溅的情况..
hzdsxu|  楼主 | 2020-3-17 20:45 | 只看该作者
我的问题是, 如果手指比较干燥, 是否用了带防水功能driven shield的芯片,会更不灵敏 ,    如果手指干燥是否应该用不带防水功能的触摸芯片,          产品是在干燥的环境下用的
