高低压柜测温是为什么?无线测温系统的优势
420|0
  高低压开关柜应用范围比较广,有发电厂、厂矿企业、高铁、石油化工、变电站以及住宅小区等,因为开关柜中的电缆进出线、母线联络等等,在整个电力系统中占着重要的作用,那么为什么要进行高压柜测温呢?
  高低压开关柜测温主要就是针对柜内的母排线接点、断路器触头以及电缆线接头等进行温度的监测,主要是因为开关柜在长期运行的过程中会出现氧化、松动、接触不良等现象,还有就是柜内间距比较小,这样人工测温难度大,容易造成测量不准确的问题,所以使用无线测温系统是能够实时在线监测的,这样降低设备事故率。
  使用无线测温系统对于高低压开关柜来说有什么优势呢?
  首先就是可以安装在开关柜中的易发热的设备节点上,这样测量出的数据准确。还有就是能够实现在线监测,这样就节省人力物力进行现场勘查,及时排除安全隐患。
  还有就是能实时监测在开关柜每个进出线间隔有大电流的接头处的温度。防止故障引起跳闸造成经济损失、人员事故等。
  另外监测数据后台上可以显示出设备温度的变化曲线图,这样有助于负责人判断设备是否有故障发生。
  郑州泰恩科技有限公司研发无线测温系统,在高低压柜测温中已经取得不小成绩,
个人签名:http://www.cn-times.com/
212
