[应用方案]
NV32F101x 单片机时钟ICS模块的初始化过程
1157|12
piteqiu|  楼主 | 2020-3-25 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初始化 FEI 模式
以下代码段显示如何将 ICS 设置为 FEI 模式。
示例: 3.3.13.1 FEI 模式初始化例程
/* 以下设置将配置 ICS 用于 FEI 模式产生 48M 主频*/
ICS_C2 = 0x0C; /*BDIV=0, 不分频,FLL 选择倍频系数为 1536
ICS_C1 = 0x04; /* 选用内部 RC 作为 FLL 参考时钟,并选择 FLL 的输出作为时钟 */
ICS_C3 = TRIM_VALUE_31.25KHZ; /* 写入 TRIM 值,FLL 输出 48M */
/* 以下设置将配置 ICS 用于 FEI 模式产生 6M 主频*/
ICS_C2 = 0x6C; /*BDIV=3, 选用 8 分频 */
ICS_C1 = 0x04; /* 选用内部 RC 作为 FLL 参考时钟 */
ICS_C3 = TRIM_VALUE_31.25KHZ; /* 写入 TRIM 值,FLL 输出 6M */
piteqiu|  楼主 | 2020-3-25 19:40 | 只看该作者
初始化 FBI 模式
以下代码段显示如何将 ICS 设置为 FBI 模式。
示例: 3.3.13.2 FBI 模式初始化例程
/* 以下设置将配置 ICS 用于 FBI 模式产生 31250 主频*/
ICS_C2 = 0x00; /*BDIV=0, 不分频
ICS_C1 = 0x44; /*选用内部时钟源 31.25K*/
ICS_C3 = TRIM_VALUE_31250HZ;
初始化 FEE 模式
以下代码段显示如何将 ICS 设置为 FEE 模式。
示例: 3.3.13.3 FEE 模式初始化例程
/* 以下设置将配置 ICS 用于 FEE 模式,晶振使用 32768kHz 产生 41.94M 主频*/
OSC_CR = 0xB0; /* 配置 OSC 为低功耗模式 */
ICS_C2 = 0x00; /* BDIV=0, 不分频,倍频系数选择 1280/
while ((OSC_CR & OSC_CR_OSCINIT_MASK) == 0); /* 等待 OSC 振荡器初始化完毕 */
ICS_C1 = 0x80; /* 选用外部时钟(32.768kHz)作为 FLL 的参考时钟, RDIV = 0,参考时钟不分配
= 0 */
piteqiu|  楼主 | 2020-3-25 19:41 | 只看该作者
初始化 FBE 模式
以下代码段显示如何将 ICS 设置为 FBE 模式。
示例: 3.3.13.4 FBE 模式初始化例程
/* 以下设置将配置 ICS 用于 FBE 模式,晶振使用 20MHz,产生 20M 主频*/
OSC_CR = 0xA6; /* 配置 OSC 为高范围高增益模式*/
ICS_C2 = 0x00; /* BDIV=0, 不分配*/
ICS_C1 = 0x80; /* 选用外部时钟源 20M 作为当前时钟的主频*/
詹求实| | 2020-3-25 21:28 | 只看该作者
支持下,收藏了,以后可以用得着的。
21ic小喇叭| | 2020-3-26 09:59 | 只看该作者
感谢分享,奖励您100家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
詹求实| | 2020-3-26 21:50 | 只看该作者
支持下,谢谢分享,如果有配套的例程,就更完美了。
考哥| | 2020-8-23 18:27 | 只看该作者
感谢分享
怎么叫都可以| | 2020-8-23 19:32 | 只看该作者
期待配套例程
小蘭| | 2020-8-23 19:45 | 只看该作者
谢谢楼主
看别人照片| | 2020-9-6 07:57 | 只看该作者
我是单片机的新手,期待和大家一起学习一下,大家好好加油,我也加油
fuqinyyy| | 2020-9-13 13:20 | 只看该作者
支持一下
勇敢的大白菜| | 2020-9-17 09:42 | 只看该作者
这个评测报告真的很不错的,很棒的。不错,不错的。
