[应用方案]
3D计步器方案
265|1
3D 计步器是一个可穿戴式的医疗保健产品。它内置一颗三维加速度传感器 IC,并且能产生三维加速度值和方向值。它必须包含一个微控制器通过 I²C 总线来读取三维数据,并执行一个算法来测量步行距离、跑步距离并计算出消耗的卡路里值,并且记录每天运动信息来分析个人的运动消耗能量状态,和数据显示与数据保存。
3D 计步器提供数据上传功能到计算机、平板、智能手机。通过 USB 2.0 HID 或使用低功耗蓝芽 BT 4.0 BLE 通信搭配 App 应用软件。由于需要工作在非常低功耗和长待机时间与电池供电,Nano130 系列适用于 3D 计步器.
Nano130 系列提供高性能、低成本、超低功耗 32 位 Arm® Cortex®-M0 内核、运行速度高达 42 MHz、内置 32 位硬件乘法器、低工作电压 1.8V 〜 3.6V 、超低功耗,工作模式 ( < 200 微安 / MHz ) 、掉电模式 ( 实时时钟 + LCD 显示打开、内存数据保存 < 10 uA ) 、 ( 实时时钟,内存数据保存 < 2.5 uA ) 、深度掉电模式 ( 内存数据保存 < 1 uA ) 、闪存高达 128 KB 和内存内存高达 16 KB,高集成 RTC、液晶显示驱动控制器、12 位 ADC 转换速率高达 2 Msps、内置 12 MHz RC 振荡器和 USB 2.0 全速装置以降低系统 BOM 成本。丰富的外设接口 I²Cx2、SPIx3、UARTx5与防盗拷锁码位功能、 96-bit UID 芯片唯一码、128-bit UCID 客户唯一码、抗干扰能力强 ( ESD 8kV / EFT 4kV)。
xixi2017|  楼主 | 2020-3-28 20:18 | 只看该作者
