出现了不释放局部变量的问题
359|25
wangzsa|  楼主 | 2020-4-4 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用keil开发c51程序时,出现了不释放局部变量的问题。
zhuww| | 2020-4-4 17:00 | 只看该作者
keil本身就是静态分配局部变量的
zhuww| | 2020-4-4 17:03 | 只看该作者
楼上说得对,这点和标准C是有区别的
zhanglli| | 2020-4-4 17:07 | 只看该作者
也是最大区别
zhuww| | 2020-4-4 17:10 | 只看该作者
只要没有警告,错误就是正常的
lium| | 2020-4-4 17:12 | 只看该作者
LS,不是KEIL是这么做的,是实现51的编译器非要这么做不可。
yufe| | 2020-4-4 17:15 | 只看该作者
Keil C51 为了提高代码的效率, 根据 51 处理器的特性. 编译器对函数局部变量的安排进行了处理.
局部变量如果不能分配到 寄存器里, 就放在 RAM 中了
guoyt| | 2020-4-4 17:18 | 只看该作者
对,编译器通过覆盖分析, 可以共享局部变量的地址空间
supernan| | 2020-4-4 17:21 | 只看该作者
楼主非要让局部变量放到堆栈去吗?
zhanglli| | 2020-4-4 17:26 | 只看该作者
可以设定函数为重入类型试试, 不过这样的执行效率会差很多哦
lium| | 2020-4-4 17:29 | 只看该作者
data = 229.3, 好像这个数值太大了点
hanwe| | 2020-4-4 17:32 | 只看该作者
是的, 堆栈空间就很小了, 当心堆栈溢出
wangpe| | 2020-4-4 17:35 | 只看该作者
KEIL也可以产生重入函数(reentrant关键关键字),和标准C类似
zhanglli| | 2020-4-4 17:37 | 只看该作者
用的是keil的C编译器的啥版本  用的啥优化级别
zhuww| | 2020-4-4 17:40 | 只看该作者
是啊,KEIL没有加reentrant的是非重入,没有上下文保护.
lium| | 2020-4-4 17:45 | 只看该作者
中断服务程序中 即便不加static 也 会当作static一样看待
guoyt| | 2020-4-4 17:48 | 只看该作者
如果你写了个函数没有被调用 那么KEIL C编译器就会认为你的这个函数是个中断函数
zhanglli| | 2020-4-4 17:50 | 只看该作者
所以里面的变量
也是占固定内存的。
hanwe| | 2020-4-4 17:53 | 只看该作者
不存在释不释放的说法,用户想怎么用就怎么用!
yufe| | 2020-4-4 17:56 | 只看该作者
不要太武断了
IAR就不是这样的,KEIL也可以不这样
