PIN TO PIN代码移植
540|3
打不打我啊|  楼主 | 2020-4-5 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用GD32E230F6P6来PIN TO PIN取代STM32F030F4P6,代码移植可以直接采用现有的ST的固件库吗,还是底层都需要换成GD的库才行,目前使用的ST的hal库。求高手解答
明明很讨厌| | 2020-4-9 10:40 | 只看该作者
ADC、I2C和flash有差异,建议你自己对比一下。还有就是内核不同,这个也要注意一下
打不打我啊|  楼主 | 2020-4-9 20:10 | 只看该作者
明明很讨厌 发表于 2020-4-9 10:40
ADC、I2C和flash有差异,建议你自己对比一下。还有就是内核不同,这个也要注意一下 ...
好的 谢谢了
