[牛人杂谈]
Linux应用层直接操作GPIO
379|8
jiekou001|  楼主 | 2020-4-12 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个老手的指导下,应用层可以直接操作GPIO,具体指设置GPIO的输入输出以及输出电平高或者低。这个大大地提高了灵活性,官方的文档有GPIO Sysfs Interface for Userspace,GPIO Sysfs。
这里我记录一下使用过例子:
# RK30_PIN0_PD4
# A0-7 -> 0-7 / B0-7 -> 8-15 / C0-7 -> 16-23 / D0-7 -> 24-31
echo 28 > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio28/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio28/value
以上代码作用是:将RK30_PIN0_PD4设置为输出,将输出电平设置为高电平。
OTG的PIN脚为RK30_PIN3_PD5。
能有老手指点真好,以前想像过有没有办法直接在用户层控制GPIO的输入/输出并设置输出电平,不过最终没有了结果。
这个问题的背景是出在了对主板上的USB HOST口供电控制,在移植最新的内核版本到该主板上时,USB口没有供电输出,进行手动使能供电解决了问题所在。这个是手动控制,以后要添加到DTS文件中。
598330983| | 2020-4-12 18:41 | 只看该作者
这种设置后,重启后,会保留下来吗,还是需要上电后重新配置、
xuanhuanzi| | 2020-4-12 23:19 | 只看该作者
原来如此。
nawu| | 2020-5-5 15:48 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
qcliu| | 2020-5-5 15:49 | 只看该作者
这是什么编程语音啊
tfqi| | 2020-5-5 15:50 | 只看该作者
呵呵 学习了
wiba| | 2020-5-5 15:50 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
zljiu| | 2020-5-5 15:50 | 只看该作者
简洁明了 一目了然
734774645| | 2020-5-5 22:03 | 只看该作者
如此操作,6的很
