[资料干货]
怎么选择合适的BTB连接器?学会这几招就够了
517|0
kztwdz|  楼主 | 2020-4-21 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BTB连接器的用途广泛,在智能手机、平板、笔记本电脑、数码相机、电视、监控、医疗设备、打印机、扫描仪等等产品中都有着很重要的作用。BTB连接器能直接连接pcb的电源、信号,还能有效简化并行堆叠的pcb的应用,与小型化轻薄化的电子产品适配度较高。BTB连接器作为必不可少的微型耦合插头和插座,以公母座配对使用为特点,从而发挥出超强的连接性和传输能力。
BTB连接器以柔性连接、超低高度、窄间距为发展方向,且安装、拆卸都很方便,既能减少产品厚度又能保持连接稳定。BTB连接器的材质中大都含有铜合金,能防止氧化,保持良好的导电性能。BTB连接器的工艺要求:1.端子焊接区有良好共面度;2.保证产品镀金厚度及上锡效果不爬锡3.组装时导入角度要对准。BT连接器的性能需要经过测试,可用能应对公母座的弹片微针模组进行连接,在传输电流中可过50A大电流,用锯齿型弹片接触BTB公座,尖头型弹片接触BTB母座,能保持长期的稳定性,有利于提高BTB连接器测试效率。
怎么选择合适的BTB连接器?
BTB连接器有着严格的制作要求,性能极佳。重点是使用时该怎么选择合适的BTB连接器呢?我们可以从BTB连接器的三大基本性能入手,即机械性能、电气性能、环境性能。
机械性能
BTB连接器的机械性能体现在拔插力和机械防呆上。拔插力分为插入力和分离力,使用时,应选择插拔力小,分离力大、机械防呆强的BTB连接器;BTB连接器的机械防呆很重要,使用中一旦插反,会对电路造成很大的损伤。
电气性能
BTB连接器在使用时需要重点了解电气性能,主要包括接触电阻、绝缘电阻、抗电强度等。质量好的BTB连接器的接触电阻低且稳定,一般时几毫欧到数十毫欧不等;绝缘电阻是衡量BTB连接器的接触件与外壳之间的绝缘性能的指标,一般在数百兆欧至数千兆欧之间;BTB连接器的抗电强度指的是连接器接触件与接触外壳之间的耐电压能力。在BTB连接器接通大功率的电源时,则需要留意它的极限电流,以防电流过大。
环境性能
使用时,需要选择相应的耐环境性的BTB连接器。比如在潮湿的环境中使用,就要求BTB连接器有较高的耐湿性和耐盐雾功能,以防金属触点锈蚀;在工控中对BTB连接器的抗振动和冲击性的要求较高,所以需要选择抗振动功能强的,以防BTB连接器发生脱落。
除了以上基本性能之外,在挑选BTB连接器时,还需要考虑引脚、间距。随着电子产品向精密小型化发展,BTB连接器的引脚、间距也越来越小,使用时可根据需要连接的信号数量来选择BTB连接器的引脚数多少。
以上就是关于如何挑选BTB连接器的方式。
