呼吸灯问题,请教下大神
584|0
 楼主| 石头张 发表于 2020-4-21 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发需求是:
1. 刚开始LED1和LED2均灭
2.  LED1渐亮渐灭一次,然后LED1灭。
3.  LED2渐亮渐灭一次,然后LED2灭。
    就这样一直循环
我写的代码为何实现不了,求大神解答,折腾很久了
#include "reg51.h"
sbit LED1=P2^0;
sbit LED2=P2^1;
unsigned char cycle=0;
unsigned int step=1;
unsigned int bright=0;
unsigned char cycle2=0;
unsigned int step2;
unsigned int bright2=0;
void test1(void);
void test2(void);
void delay(unsigned int time_i);
void main()
  while(1)
    test1();
    test2();
void test1(void)
  if(++cycle >250)
                  cycle = 0;
                                   switch (step)
                                   case 1 :
                                                bright++;
                                                if(bright > 250)
                                                step ++;
                                                }break;
                                        case 2 :
                                                bright--;
                                                if(bright < 1)
                                                step2 = 1;
                                                }break;
                if(cycle < bright)
                                        LED1=0;        //灯亮
                else
                                        LED1=1;        // 灯灭
void test2(void)
if(++cycle2 >250)
                  cycle2 = 0;
                                   switch (step2)
                                   case 1 :
                                                bright2++;
                                                if(bright2 > 250)
                                                step2 ++;
                                                }break;
                                        case 2 :
                                                bright2--;
                                                if(bright2 < 1)
                                                step = 1;
                                                }break;
                if(cycle2 < bright2)
                                        LED2=0;        //灯亮
                else
                                        LED2=1;        //
