[其它应用]
双DPTR
462|9
wenfen|  楼主 | 2020-5-13 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F64如何使用双DPTR?
huanghuac| | 2020-5-13 22:15 | 只看该作者
需要新的插件吗?
zhuhuis| | 2020-5-13 22:18 | 只看该作者
没有了吧
wenfen|  楼主 | 2020-5-13 22:22 | 只看该作者
用SH79F32时
Option for target --> Target --> 右边有 Use multiple DPTR regist选项
////////////////////////bananarer 编辑如下///////////////////////
c语言暂时不支持。采用如上方法完全没有用,会产生意想不到的后果,79F32也不能用。
tian111| | 2020-5-13 22:27 | 只看该作者
我不知道Use multiple DPTR regist选项是什么,现在应该不管79f32还是79f64,都没有了。你可以到device选择79f64, 再切换到79F32,看看这个选项有没有。应该没有了。
huanghuac| | 2020-5-13 22:30 | 只看该作者
对,C语言现在暂时不支持双DPTR
chenho| | 2020-5-13 22:41 | 只看该作者
Keil C51 支持 中颖51系列单片机的使用双DPTR !!!
只需在相关头文件或C文件中插入如下语句
#pragma  MODDP2                          // 打开中颖单片机双DPTR功能,加速数据传送
chenho| | 2020-5-13 22:47 | 只看该作者
如想关闭中颖51系列单片机的使用双DPTR,请在程序中插入如下语句
#pragma  NOMODDP2                  // 关闭中颖单片机双DPTR功能
wenfen|  楼主 | 2020-5-13 22:50 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
ayb_ice| | 2020-5-16 11:19 | 只看该作者
wenfen 发表于 2020-5-13 22:22
用SH79F32时
有那个选项就是支持的,只是不能在多进程中使用而已,多进程使用需要自己处理相关保护
