[电源]
LM5117DCDC效率
617|3
tclone|  楼主 | 2020-5-14 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在使用LM5117进行电源转换,输入48V  输出5V/10A,现在使用时发现效率低,只有83%。能请教下有什么好的方法提高效率。附件是原理图。
Transparent_Power_LM5117.pdf
27 KB
airwill| | 2020-5-16 08:37 | 只看该作者
这个电路还是比较规矩的,  最大的损耗估计是在开关 MOS 管上,  同步整流管应该是最大的损耗点,  你留意和检查一下
tclone|  楼主 | 2020-5-16 09:42 | 只看该作者
airwill 发表于 2020-5-16 08:37
这个电路还是比较规矩的,  最大的损耗估计是在开关 MOS 管上,  同步整流管应该是最大的损耗点,  你留意和检 ...
目前最大的问题是MOS管的发热很大,现在选的MOS管的Qg是17nC  Rds是6.6mR。不知道该做何种调整进行处理。是贴片封装,主要的是散热是通过PCB散热。温升很大。
airwill| | 2020-5-16 22:52 | 只看该作者
看看  MOS 的型号, 是不是低压型的,  估计需要把 LM5117  的 #16 PIN ,  vcc 提供一个比较高的电压, 比如 12V
