[技术求助]
放大信号衰减大
765|24
spark周|  楼主 | 2020-5-14 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2020-5-14 23:47 | 只看该作者
图呢?没图,怎么知道如何下手呢。
spark周|  楼主 | 2020-5-14 23:50 | 只看该作者
用的TI的OPA843,Rg=100,Rf=470,防止自激震荡,反馈电阻上接的电容为39P,输出端接了50欧电阻,和串联一1U的电容
spark周|  楼主 | 2020-5-14 23:54 | 只看该作者
在没有接的时候,发觉信号中掺杂有直流分量,信号的参考点不在零点了
airwill| | 2020-5-16 08:28 | 只看该作者
OPA843  宽带低失真中等增益的电压反馈运算放大器
GBW (Typ) (MHz)             800
BW @ Acl (MHz)               500
看看你的设计有没有超过这个参数?
huangchui| | 2020-5-19 21:47 | 只看该作者
继续
jlyuan| | 2020-5-19 22:02 | 只看该作者
脑补图?
heweibig| | 2020-5-19 22:05 | 只看该作者
前面两级是相同的拓扑结构,你可以参考//bbs.21ic.com/icview-558206-1-1.html
jiahy| | 2020-5-19 22:08 | 只看该作者
你说的情况是你的电路构成了带通放大器
shimx| | 2020-5-19 22:11 | 只看该作者
你要考虑到你放大的倍数*你通过的频率《800M才行。
spark周|  楼主 | 2020-5-19 22:14 | 只看该作者
是三级加起来的放大倍数吗?
spark周|  楼主 | 2020-5-19 22:19 | 只看该作者
每一级的放大倍数理论上为4.7倍,就算带宽10M,800M的带宽增益积绝对够啊,加入是三级加起来的放大倍数,则为125*10M,为1250M ,那么这就不够了,这样理解对不对呢
spark周|  楼主 | 2020-5-19 22:23 | 只看该作者
构成带通滤波器的原因是不是上一级的输出的1U的电容和下一级反馈电阻和反馈电容构成的?但是若输出端不串联一个电容,由于偏置电流的原因,输出信号会被抬高,这又怎么解决呢,
zhanghqi| | 2020-5-19 22:26 | 只看该作者
C18,R3的转折频率:fh=1/(2πR3C18)=8.68MHz
C24,R50的转折频率:fL=1/(2πR50C24)=3.18KHz
spark周|  楼主 | 2020-5-19 22:29 | 只看该作者
C18必须要有,否则自激。C24可以没有,但是输出信号会被提高,怎么解决呢,直流分量的影响
spark周|  楼主 | 2020-5-19 22:33 | 只看该作者
要想通带频率提高,是不是可以把C18,C24都减小呢?
zwll| | 2020-5-19 22:36 | 只看该作者
放大器是有带宽的,超出带宽就会有很大的衰减
zhanghqi| | 2020-5-19 22:39 | 只看该作者
要想改善高端频率响应(提高高端的转折频率),则需要减少C18。
zhanghqi| | 2020-5-19 22:43 | 只看该作者
要想改善低端频率响应(降低低端的转折频率),则需要加大C24。
zhanghqi| | 2020-5-19 22:47 | 只看该作者
你做这个最好用AD吧,声音大小怎么控制,
